Здравствуйте
Прочитал инструкцию в вики как добавить электрокарниз.
Но на таокго шаблона Dooya 82 Curtain motor нет в списке устройств.
Где найти шаблон и куда его положить?
Если релиз контроллера старый - достаточно просто обновить его.
Отдельно шаблон можно скачать с Github, но поддержка протокола тоже добавлена в достаточно свежие версии пакета wb-mqtt-serial.
Спасибо за ответ, но контроллер был и так полностью обновлен, но шаблона так и нет.
Ткине пожалуйста носом, откуда скачать шаблон и куда его нужно положить.
Шаблон
Положить можно к остальным /usr/share/wb-mqtt-serial/templates/
всё это довольно странно. Поддержка протокола dooya и шаблон появились одновременно, поэтому просто шаблон одним файлом не поможет.
Скорее всего вы не обновили ПО контроллера.
Напишите пожалуйста как надо обновить, возможно что сделал что-то не так. Но что-то обновлял это точно ))
apt update && apt upgrade -y
Должен быть релиз 2108
Ну да, так и делал, но шаблона нет для выбора (
Релиз 2108?
Покажите версию
dpkg -s wb-mqtt-serial
Ну и содержимое
ls /usr/share/wb-mqtt-serial/templates/
Нужно выполнить два раза
И, после установки перезапустить контроллер. У вас старое ПО.
