Добавить шаблон в wb-mqtt-serial
Пытаюсь настроить моторы штор A-OK.
На вики есть статья по которой нужно выбрать шаблон для этого мотора.
Но у меня видимо старая версия драйвера и такого шаблона нет.
Скачал шаблоны отдельно с гита и подложил в папку /etc/wb-mqtt-serial.conf.d/templates/
Но при проверке синтаксиса вылезает множество ошибок:
<3>ERROR: [serial config] File: /etc/wb-mqtt-serial.conf.d/templates/config-aok-am68-lm100.json error: Validation failed.
Error 1
context: [device]
desc: Target should not validate against schema specified in ‘not’ constraint.
Error 2
context: [device]
desc: Failed to validate against child schema #0.
Error 3
context: [device][protocol]
desc: Failed to match against any enum values.
Error 4
context: [device]
desc: Failed to validate against schema associated with property name ‘protocol’.
Error 5
context: [device]
desc: Failed to validate against child schema #1.
Error 6
context: [device]
desc: Failed to validate against any child schemas allowed by oneOf constraint.
Error 7
context: [device]
Error 8
context: [device]
Error 9
context: [device]
Error 10
context:
desc: Failed to validate against schema associated with property name ‘device’.
Я правильно понимаю, что без обновления драйвера эти шаблоны не будут работать?
Можно ли обновить драйвер без обновления прошивки контроллера?
Если полностью обновлять прошивку контроллера, то установленный HomeAssistant придётся переустанавливать?
Wiren Board 7.3.4, release wb-2401
Version: 2.109.1-wb100
Да, верно. В новых версиях - добавлены, например, гибкие условия.
“Обновление прошивки” - это, как правило просто обновление ПО.
То есть стандартной для Debian командой (набором команд). Описано в Обновление прошивки контроллеров Wiren Board 7.2…7.3 — Wiren Board
С помощью apt - нет.
Но, в любом случае перед любыми операциями - нужно сделать бэкап.
Это, например, описано в Резервное копирование настроек контроллера — Wiren Board
Я применяю вот такой однострочник:
FILENAME="backup_`uname -n`_`date '+%Y-%m-%d'`.tar"
tar -zcvf /root/$FILENAME /mnt/data/etc /root/zigbee2mqtt/data /mnt/data/.docker-compose/home-assistant
scp /root/$FILENAME sysadmin@10.0.0.7:/mnt/data1/temp/backups/
rm /root/$FILENAME
Добрый день, удалось решить вопрос?
