Проблемы с подключением NEVOTON
Добрый день. Такая же проблема. Решение, предложенное пользователем не помогло, так же устройство не добавляется.
Номер партии
7.3A/2 637
Время работы
0d 0h 17m
Версия DTS
730
Версия контроллера
7.3
Дата производства
2022-07-06 11:23:22
Перезагрузить
Название релиза
wb-2404
Тип релиза
stable
Опишите пожалуйста что делаете, что ожидаете получить и что получаете.
Если используете Mоdbus учтройство - то проверьте связь с ним, например с помощью Утилита «modbus_client» — Wiren Board
Добрый вечер.
Пытаюсь подключить к контроллеру WB7 (Название релиза wb-2404, Тип релиза stable, Номер партии 7.3A/2 637, Версия DTS 730, Версия контроллера 7.3, Дата производства 2022-07-06 11:23:22) Шлюз NEVOTON BCG-3.0.1-W
шаблон беру с сайта NEVOTONа
https://nevoton.ru/docs/homeautomaticapi/config-bcg301.json
по этой инструкции: (с сайта невотна)
через модуль расширения RS485, WBE2-I-RS485-ISO, подключенный к порту /dev/ttyMOD2
при добавлении шлюза на порт с модулем вылетает такая ошибка:
«Can’t open file:/var/lib/wb-mqtt-serial/schemas/config-bcg301.schema.json»
Модуль добавляется как нераспознанное устройство с Модбас и падают все устройства с модбас подключенные к остальным портам контроллера.
Устройства поднимаются только после удаления «нераспознанного устройства с модбас»
Пробую воспроизвести.
cd /etc/wb-mqtt-serial.conf.d/templates/ && wget https://nevoton.ru/docs/homeautomaticapi/config-bcg301.json
Добавляю, указываю адрес:
Не воспроизводится.
Не редактировали ли вы файл из OS/редактора с отличной от системы контроллера кодировкой?
Что значит “Пробую воспроизвести.” и “Не воспроизводится.”?
Нет, файлы не менял. Недавно обновился до последней версии.
“Не редактировали ли вы файл из OS/редактора с отличной от системы контроллера кодировкой?” - нет, не редактировал.
По инструкции пользователя с сайта тех поддержки:
Проблема с подключением Шлюза NEVOTON BCG-3.0.1-W)
С шаблоном NEW тоже пробовал сделать. Не добавляется.
Я подробно описал какк именно проверял. Значит что шаблон успешно добавляется и работает.
Подробно опишите команды которыми добавляли шаблон. Я, например, указал.
