Проблема с подключением Шлюза NEVOTON BCG-3.0.1-W
Подключаю к WB7 этот прибор
шаблон беру с сайта NEVOTONа
https://nevoton.ru/docs/homeautomaticapi/config-bcg301.json
подкладываю в templates, устройство появляется но при попытке выбора его в конфигурации устройств дает ошибку
Server error: Can’t open file:/var/lib/wb-mqtt-serial/schemas/config-bcg301.schema.json
В чем причина? Как победить?
Укажите ревизию контроллера и версию ПО.
Нужен более подробный лог.
Пришлите файл шаблона, который загрузили. Опишите подробнее ваши действия, чтобы я мог воспроизвести.
У меня подобной ошибки не возникло.
Изначальный шаблон который вызывал ошибку
config-bcg301.json (3,1 КБ)
В процессе подготовки ответа попробовал поменять поля “device_type” на “NewOpenThermMBGateway” и “device”:{ “name”: на “New OT Modbus Gateway BCG301” …
(добавил слово New в начале) и залил этот шаблон
измененный шаблон
прописал в поле типа устройства вновь появившийся “NewOpenThermMBGateway”
и все заработало.
на всякий случай ревизия 7.4.3 по wb-2404
в облаке есть доступ могу дать там пока ничего важного
diag_output_ANNQFJ2T_2024-07-15-16.54.01.zip (259,4 КБ)
пока работает - наблюдаем
