Доброго времени суток!
Подскажите, а есть ли аппаратный PWM у WB 6? Если есть, то можно ли его использовать без дополнительных модулей?
Без каких либо модулей - это 2 светодиода зеленый и красный - можно управлять их яркостью - если подпояться то и использовать можно.
Логично было бы А1 … A4 сделать PWM, но нет - не умеют
а расскажите пожалуйста, что за задача
Ну вот я из документации тоже так и понял - PWM только на светодиоды и пищалку, а остальное через модули
Управление вентилятором в обучающем стенде.
Есть DC вентилятор 24V, ток до 0,4A.
ШИМ как раз мне бы не помешал.
В WB6 теоретически можно настроить PWM на ножке MOD3 RTS
Это уже интересно.
Но вот читаю описание GPIO и вижу следующее. Для ревизий 6.2-6.6 PWM действительно можно найти, но не на MOD3, а на MOD2 - пин DE (GPIO1_IO09).
Для ревизии 6.7 на аналогичном выводе GPIO уже в описании нет функции PWM, ровно как и на MOD3 RTS.
А если есть еще и pwm-вход… можно опрашивать датчики с ЧАСТОТНЫМ выходом! Я тут наткнулся на такие расходомеры. И их - много.
Да, я читал вашу wiki. Ну теперь стало немного понятнее, спасибо!
