- Возможно ли организовать на базе контроллера WB и модуля расширения WBE2R-R-ZIGBEE v.2 шлюз Modbus TCP - Zigbee?
Идея следующая. В различных помещениях устанавливаем датчики качества воздуха (температура, влажность, СО2). Опрашиваем эти датчики нашим шлюзом. А контроллеры из шкафов управления вентустановок, обслуживающих эти помещения, в свою очередь опрашивают этот шлюз с целью получения данных по тем конкретным помещениям, которые они обслуживают. Несколько помещений, несколько контроллеров опрашивают один шлюз. Насколько это реализуемо с помощью вашего оборудования? - Возможно, вы сможете порекомендовать для этой схемы какие-то конкретные датчики. В нашем случае мы не можем использовать датчики вашего производства, так как для них требуется внешнее питание. По техзаданию должна быть возможность переноса датчиков с места на место, это возможно только если датчики будут на батарейках или аккумуляторах.
Как я понимаю, крайне желательно, чтобы эти датчики могли еще и выступать в качестве ретранслятора Zigbee сигнала, для того, чтобы нам не нужно было ставить неколько шлюзов для увеличения площади покрытия.
