Модуль Zigbee для WB6
Видел ваш анонс данного модуля.
Интересно попробовать, так как не всегда есть возможность тянуть шлейфы для датчиков.
Читал, что есть поддержка самовосстанавливающейся ячеистой топологии.
Если, например, есть хаб (модуль как раз в качестве хаба будет?) и 3 датчика, один из которых в зоне покрытия сети, а два других нет-будут ли последние передавать данные через первый?
Добрый день. Только так называемые “роутеры” могут ретранслировать сигнал датчиков. В качестве роутера может выступать специально прошитый zigbee модуль, либо же большинство устройств подключенных к сети 230v (На пример zigbee розетки, реле, выключатели). Устройства работающие от батареек не ретранслируют сигнал.
Опробовали модуль с датчиками температуры/влажности xiomi в небольшом корпусе в офисной части. Все отлично настроилось и работает.
Хотелось бы повторить такое в другом корпусе, но расстояние между WB6 и офисной частью велико и стены стены стены. Есть ли какой вариант расположить модуль зигби вдали от контроллера?
Гугл показывает устройства типа(zigbee to rs485)Screenshot_1
Такое вообще может в принципе работать с wb6? Или может посоветуете другой вариант.
Здравствуйте! Если данный трансивер поддерживает протокол Modbus, то, думаю, все должно заработать: данные с датчиков будут передаваться на трансивер, а потом считываться в MQTT топики контроллера.
Также, если у вас уже есть опыт работы с модулем Zigbee и Wirenboard, то можно установить еще один контроллер с модулем Zigbee в удаленном месте, оба контроллера соединить сетью Ethernet. По этой теме можно почитать здесь:
