Здравствуйте, подскажите где посмотреть какие шрифты поддерживает SVG панель или в идеале, как загрузить свой шрифт, если такое возможно.
SVG - это векторный рисунок, тип шрифта указывается в его коде.
Так можно поменять тип шрифта через интерфейс:
А так выглядит описание в самом файле:
Я скачал и установил шрифт. Сделал с ним SVG. Загрузил на WB, шрифт изменился на другой.
Шрифт отображает браузер. Сам “шрифт” в SVG не хранится. Если шрифт с указанным названием доступен из браузера - тогда отображаться будет.
Понял, спасибо
Дополню коллегу. Если это просто надписи, то вы можете преобразовать шрифт в вектор и тогда он будет всегда одинаков, не зависимо от доступности на другом компьютере.
А если в текстовое поле с проблемным шрифтом вы выводите данные, то тут два варианта:
- установить нужный шрифт на АРМ оператора, куда будет выводиться SVG-панель;
- выбрать другой шрифт, который доступен на большинстве компьютеров.
Спасибо. Нашёл из доступных нечто похожее на желаемый. Можно ещё один вопрос прямо тут задам. Сделал панель под одно комнату, настроил, здорово, в итоге остался только файл уже переработанный на веб-сервере.
Теперь нужна точно такая же вторая, но если копирую, то всё связывается из-за SVG_id. Какой самый простой путь очистить эти параметры, чтобы сделать две отдельные комнаты с одинаковым изображением?
А как вы копируете?
Ключ для связей находится в теге data-svg-param-id внутри кода svg-файла. Можно открыть текстовым редактором вроде Notepad++ и удалить эти теги со значениями.
Спасибо, через Notepad++ вычистил
