Ошибка загрузки списка сеансов и сервисов: Cannot read properties of null (reading ‘0’)undefined
с чем может быть связана данная ошибка
Пока не очень понятно - что делаете, какие команды выполняете и где получаете подобную ошибку.
diag_output_ALTF7V4O_2024-04-17-14.33.26.zip (264,0 КБ)
Обратите внимание:
Apr 16 23:55:47 wirenboard-ALTF7V4O systemd[1]: Stopping Wiren Board journald to MQTT gateway...
Apr 16 23:55:47 wirenboard-ALTF7V4O wb-mqtt-logs[1720]: INFO: [signal handling] Received signal 15
Процесс homeassistant - периодически занимает более 380Mb RAM и вызывает срабатывание oom.
Для проверки - остановите процесс и проверьте.
Подскажите пожалуйста как остановить Процесс homeassistant
Именно в зависимости от того как запускался, у меня нет готового ответа на этот вопрос. Если в контейнере - то остановите соответствующий контейнер.
Установка Home Assistant на контроллер Wiren Board — Wiren Board устанавливал по этой статье
я так понимаю нужно остановить docker? если да, то подскажите пожалуйста как это сделать.
Предполагаю что docker stop homeassistant
Ну и - базовые команды надо знать. Инструкция - просто памятка, которая подразумевает точное осознание смысла каждой команды и выполняемых действий.
