Имеется следующая задача: снятие показаний элепотребления kW с большого числа автоматов в ЩБП протоколом Modbus с помощью системы мониторинга Zabbix.
Было подобрано следующее оборудование:
WB-MAI6;
WB-BUSHUB;
WB-MGE v.2.
Есть несколько вопросов касательно вышеуказанного оборудования (за исключением WB-MGE, уже имеется опыт работы с ним):
Раньше в продаже были датчики (p/n назвать не смогу). Они присутсвовали в брошюре (выделено красным на фото), а также раньше были на офицальном сайте. Они уже сняты с производства?
По WB-MAI6 - если выше указанные датчики сняты с производства или не совместимы с данным контроллером, то где можно найти список поддерживаемых датчиков?
По WB-MAI6 - на странице вики, не был найден регистр по W/kW. Имеет ли данный контроллер регистры по W/kW или потребуется вычислять на стороне Zabbix умножением напряжения на силу тока?
По WB-BUSHUB - если к данному устройству подключить по две линии 12 WB-MAI6 и 2 WB-MGE со стандартными параметрами Modbus (9600, 8n1) данные будут поступать без потерь?
В настоящий момент у нас для заказа доступны только два датчика постоянного тока:
Датчик постоянного тока ±30 А HSTS016L-D05
Датчик постоянного тока ±100 А HSTS016L-D07
Таблицы других совместимых датчиков у нас нет, но можете использовать други с сигналом 2.5 В +/- 0.625 В.
Такой регистр имеется только в счетчиках WB-MAP.
Модуль аналоговых входов WB-MAI6 позволяет только измерять сигналы, дальнейшие вычисления с этими величинами можно производить уже в системе высшего уровня.
Если в пределах одного щита, то работать будет. Если требуется распределять на бОльшие расстояния, то лучше прокладывать шлейфом от одного устройства к другому. Рекомендации по прокладке шины описаны в статье RS-485:Физическое подключение.
Не совместимы. WB-MAI6 не предназначен для работы с переменным током и не будет работать с токовыми трансформаторами.
Список поддерживаемых этим модулем - в его документации: Модуль аналоговых входов WB-MAI6 — Wiren Board
У нас имеются токовые трансформаторы YHDC SCT006. Необходимо получение значений kW и kWh по Modbus. Какие ваши контроллеры подойдут под эту задачу, желательно подключенные через WB-BUSHUB к WB-MGE v2?
На контроллере WB-MAP12E имеется ограничение в 12 трансформаторов тока.
Вопрос: можни ли расширить количество подключаемых трасформаторов с помощью WB-BUSHUB.
При удлинении проводов токовых трансформаторов нужно учитывать сопротивление жил кабеля. Суммарное (в обе стороны) сопротивление жил при использовании трансформаторов типа KCT и CTSA не должно превышать 4 Ом, а при использовании сборки WB-CT309 - 14 Ом.
