Хотел купить полный комплект контроллера “Wiren Board 5” и услышал, что конфигурация
3G не совместима с Wi-Fi…
Так ли это? И будет ли проблема решена?
Спасибо.
Спасибо.
Да, это так. Если точнее, то при установленном Wi-Fi, 3G-модем не может работать через интерфейс USB (он занят модулем Wi-Fi), а может работать только через последовательный порт.
При этом скорость обмена ограничена примерно 800кбит/c. Плюс т.к. такая конфигурация очень редкая, возможны различные проблемы с ПО. Под заказ в партиях есть возможность запускать 3G одновременно с Wi-Fi на скорости до 2Мбит/с.
Я рекомендую просто воткнуть внешний USB-Wi-Fi свисток за 300р. Можно заморочиться и купить на чипсете RTL8723BU, чтобы он был совсем такой же, как встроенный модуль.
Проблема будет решена только в новых контроллерах, если они будут.
т.е. для того чтобы получить устройство с 3G и Wi-Fi нужно заказать у Вас устройство c 3G без Wi-Fi и купить к нему отдельный Wi-Fi через USB, который будет полностью программно поддерживаться… так?
В единичных количествах и для себя - да.
Если что-то коммерческое и устроит 2МБит/c - напишите пожалуйста info@contactless.ru, обсудим варианты.
Вполне себе USB 4g разлоченый от мегафон работает. usb_modeswitch надо поставить и vwdial использовать…
