Проблема заключается в том что не получается зайти по ip адресу в спрут (ip address:7777) ?
Все инструкции соблюдены
- к интернету пачкордом контроллер подключен
- модуль расширения в 4 слоте прописан
- через ssh все настройки установлены успешно
- контроллер потом перезагрузил на всякий случай
- у stick зеленый диод горит
Но ни к какому результату это не привело
(228,3 КБ)
Судя по предоставленным логам, сервис SprutHub запускается и останавливается без явных ошибок, однако есть несколько моментов, которые могут мешать работе спрута.
- Данные ошибки (
WARNING) повторяются для разных контролов. Они указывают на то, что wb-rules пытается удалить контролы, которые не существуют.
Oct 08 10:55:41 wirenboard-ARAEQ73W wb-rules[1818]: WARNING: [frontend] failed to remove external control wb-map6s_50/RN energy 4: No such control
Oct 08 10:55:41 wirenboard-ARAEQ73W wb-rules[1818]: WARNING: [frontend] failed to remove external control wb-map6s_50/RP energy 2: No such control
Oct 08 10:55:46 wirenboard-ARAEQ73W wb-mqtt-serial[3159]: WARNING: [modbus] failed to write: <modbus:215:holding: 5>: Serial protocol error: illegal data address
- Так же вижу постоянные перезапуски службы.
Отсутствие явных ошибок при остановке может указывать на то, что служба завершается корректно, но причины повторных перезапусков могут быть связаны с внутренними ошибками в работе SprutHub или его конфигурации.
Oct 08 11:28:49 wirenboard-ARAEQ73W systemd[1]: Started SprutHub.
Oct 08 11:30:12 wirenboard-ARAEQ73W systemd[1]: Stopping SprutHub...
Oct 08 11:30:13 wirenboard-ARAEQ73W systemd[1]: Stopped SprutHub.
Oct 08 11:30:25 wirenboard-ARAEQ73W systemd[1]: Started SprutHub.
Oct 08 11:33:34 wirenboard-ARAEQ73W systemd[1]: Stopping SprutHub...
Oct 08 11:33:36 wirenboard-ARAEQ73W systemd[1]: Stopped SprutHub.
Oct 08 11:41:21 wirenboard-ARAEQ73W systemd[1]: Started SprutHub.
Рекомендации:
- Убедитесь, что все адреса устройств и регистров указаны правильно.
- Проверьте параметры связи (скорость, паритет, стоп-биты) для каждого устройства.
- Просмотрите файлы конфигурации SprutHub на наличие ошибок.
- выполните
journalctl -u spruthub.service -b для более детального отображения логов работы службы
- Убедитесь, что все контролы, используемые в правилах, действительно существуют.
