Средства разработки/конфигурации
Требуется передавать в систему диспетчеризации данные по потребляемой нагрузке от счетчиков электроэнергии Wiren Board WB-MAPXXXE через контроллеры Wiren Board 7 по протоколам Modbus TCP или MQTT.
Контроллер и счетчики на площадках подключены между собой по шине RS-485 соответственно.
Подскажите пожалуйста, какими программными средствами необходимо запрограммировать контроллер WB7 для считывания данных от счетчиков с последующей из передачей в систему диспетчеризации по протоколам, которые указаны в начале сообщения?
Modbus TCP slave обеспечивается настройкой предустановленного сервиса Шлюз Modbus RTU/TCP — Wiren Board
MQTT брокер на контроллере уже есть и работает чтение значений топиков доступно сразу, например так: MQTT в контроллерах Wiren Board — Wiren Board
Пример настройки: Установка Rapid SCADA на контроллер Wiren Board — Wiren Board
Подскажите, каким образом осуществить конфигурацию контроллера WB 7, чтобы он получал данные от подключенных к нему счетчиков электроэнергии?
Требуется написание управляющей программы для данной задачи? Если да, то в какие среды разработки необходимо использовать?
Описано в документации: Многоканальный счётчик электроэнергии WB-MAP12E — Wiren Board
Нет, не нужно.
