Vini74
November 23, 2021, 9:56am
1
Дано СТЕНД:
WirenBoard 6.7.2
RPI3 + RS485 CAN HAT @ 12MHz
ЭБУ от Лада Веста как источник CAN.
Если напрямую подключить WB и ЭБУ - работает (уже много лет) (candump can0)
Если подключить RPI и ЭБУ - работает (candump can0)
Если подключить все 3 устройства вместе, то на WB пакеты перестают приходить, на RPI пакеты приходят.
Вопрос:
Что я делаю не так?
А можно ли как-то управлять терминальным сопротивлением для CAN интерфейса на WB 6.7.2?
Итак, смотрим на документацию, тут GPIO расписаны.
Нам интересен 130
cat /sys/kernel/debug/gpio |grep 130
В режиме RS-485 он
gpio-130 ( |sysfs ) out hi
когда терминатор включен или “lo” когда выключен
для CAN - в режиме входа, терминатор выключен. Но можете управлять.
Vini74
November 23, 2021, 1:10pm
3
Да… вопросы надо задавать по одному, а то отвечать будут на тот, который больше понравился =)
Но и тут есть что сказать:
root@wirenboard-A67NRDXX:/#cat /sys/kernel/debug/gpio |grep 130
root@wirenboard-A67NRDXX:/# cat /sys/kernel/debug/gpio | tail -n 5
gpio-119 ( |sysfs ) out hi
gpiochip4: GPIOs 128-159, parent: platform/20ac000.gpio, 20ac000.gpio:
gpio-128 ( |sysfs ) out hi
gpio-129 ( |phy-reset ) out hi
Куда пропала искомая ножка намбер 130?
Исключилась из экспорта так как больше не испльзуется.
Vini74
November 23, 2021, 1:32pm
5
Не помогает игра с 130 GPIO
Все равно данных CAN WB не видит.
Но если туда записать 1, то и RPI начинает плохо данные принимать… Визуально заметно.
Vini74
November 23, 2021, 2:03pm
6
Наверное тему по итогу можно удалить. Убрал я из стенда ЭБУ, а RPI и WB нормально друг другу данные передают по КАН. Не информативная тема по итогу.
Ну по хорошему надо осциллографом смотреть конечно. Где-то у меня ЭБУ лежит, бошевский. Можно будет как-нибудь подключить.
а если ноль записать? Но в целом оно похоже на то, что на линию слишком много терминаторов повесилось.
Vini74
November 24, 2021, 11:24am
10
Если 0 - то RPI нормально принимает пакеты, а в WB очень редко (раз в единицы минут) начинают прилетать пакеты с нулевой длинной (шумы). В целом влияние на шину оказывает ЭБУ. И так как свою роль в проекте он сыграл, то проще от него отказаться, и не тратить время на осцилограммы.
Все равно данных по CAN с голого без обвязки ЭБУ приходит мало. Прошло его время.
