Странное обновление загрузчика
Обновляю загрузчик с версии 1.1.5 до версии 1.3.0. Он вроде и обновляется, но, если дать команду на обновление еще раз он "обновится еще раз.
root@wirenboard-AZ7RCSJ3:~# wb-mcu-fw-updater update-bl -a 69 /dev/ttyRS485-1
2023-12-15 06:23:11,983 Will find serial port settings for (/dev/ttyRS485-1 : 69; response_timeout: 0.20)…2023-12-15 06:23:55,785 Has found serial port settings: {‘baudrate’: 57600, ‘parity’: ‘N’, ‘stopbits’: 2}2023-12-15 06:23:57,594 bootloader (map6s51 69 on /dev/ttyRS485-1):2023-12-15 06:23:57,595 Update: 1.1.5 → 1.3.0 (map6s51 69 /dev/ttyRS485-1)2023-12-15 06:24:01,419 Flashing /var/lib/wb-mcu-fw-updater/bootloader/wb-bootloader-updater_map6s51__1.3.0_master_c13691c.wbfw
100%|#########################################################################################################################################################################################################################|64/64
2023-12-15 06:24:17,104 Bootloader was successfully flashed. Will flash released firmware for "map6s51"2023-12-15 06:24:20,096 Flashing /var/lib/wb-mcu-fw-updater/map6s51__2.6.3_master_d772430.wbfw100%|#######################################################################################################################################################################################################################|148/1482023-12-15 06:25:48,026 Doneroot@wirenboard-AZ7RCSJ3:~# wb-mcu-fw-updater update-bl -a 69 /dev/ttyRS485-12023-12-15 06:25:53,568 Will find serial port settings for (/dev/ttyRS485-1 : 69; response_timeout: 0.20)…2023-12-15 06:26:37,355 Has found serial port settings: {‘baudrate’: 57600, ‘parity’: ‘N’, ‘stopbits’: 2}2023-12-15 06:26:39,232 bootloader (map6s51 69 on /dev/ttyRS485-1):2023-12-15 06:26:39,234 Update: 1.1.5 → 1.3.0 (map6s51 69 /dev/ttyRS485-1)2023-12-15 06:26:43,101 Flashing /var/lib/wb-mcu-fw-updater/bootloader/wb-bootloader-updater_map6s51__1.3.0_master_c13691c.wbfw100%|#########################################################################################################################################################################################################################|64/642023-12-15 06:26:58,741 Bootloader was successfully flashed. Will flash released firmware for "map6s51"2023-12-15 06:27:01,603 Flashing /var/lib/wb-mcu-fw-updater/map6s51__2.6.3_master_d772430.wbfw
2023-12-15 06:27:36,742 Doneroot@wirenboard-AZ7RCSJ3:~#
По моему что то не работает.
  • WB-MAP6S - 1 шт
  1. ссылку на эту тему,
  2. серийный номер устройства, ,
Доброе утро!
У меня есть еще один модуль, с таким-же поведением:
root@wirenboard-AZ7RCSJ3:~# wb-mcu-fw-updater update-bl -a 50 /dev/ttyRS485-2
2023-12-18 06:06:34,352 Will find serial port settings for (/dev/ttyRS485-2 : 50; response_timeout: 0.20)...
2023-12-18 06:07:12,039 Has found serial port settings: {'baudrate': 38400, 'parity': 'N', 'stopbits': 2}
2023-12-18 06:07:16,784 bootloader (msw3-48mh 50 on /dev/ttyRS485-2):
2023-12-18 06:07:16,785 Update: 1.1.5 -> 1.3.0 (msw3-48mh 50 /dev/ttyRS485-2)
2023-12-18 06:07:20,651 Flashing /var/lib/wb-mcu-fw-updater/bootloader/wb-bootloader-updater_msw3-48mh__1.3.0_master_c13691c.wbfw
2023-12-18 06:07:37,032 Bootloader was successfully flashed. Will flash released firmware for "msw3-48mh"
2023-12-18 06:07:41,324 Flashing /var/lib/wb-mcu-fw-updater/msw3-48mh__4.31.4_master_b0f2550.wbfw
100%|#######################################################################################################################################################################################################################|298/298
2023-12-18 06:09:18,882 Done
2023-12-18 06:12:47,472 Will find serial port settings for (/dev/ttyRS485-2 : 50; response_timeout: 0.20)...
2023-12-18 06:13:25,164 Has found serial port settings: {'baudrate': 38400, 'parity': 'N', 'stopbits': 2}
2023-12-18 06:13:26,942 bootloader (msw3-48mh 50 on /dev/ttyRS485-2):
2023-12-18 06:13:26,944 Update: 1.1.5 -> 1.3.0 (msw3-48mh 50 /dev/ttyRS485-2)
2023-12-18 06:13:30,780 Flashing /var/lib/wb-mcu-fw-updater/bootloader/wb-bootloader-updater_msw3-48mh__1.3.0_master_c13691c.wbfw
2023-12-18 06:13:47,125 Bootloader was successfully flashed. Will flash released firmware for "msw3-48mh"
2023-12-18 06:13:51,190 Flashing /var/lib/wb-mcu-fw-updater/msw3-48mh__4.31.4_master_b0f2550.wbfw
2023-12-18 06:15:02,068 Done
Ага, кажется понятно. Перед обновленем на новый, поддерживающий разные скорости - надо переключть порт на 9600.
Устройства сидят на разных портах. На одном 6 и на другом 6. 5 из 6 и там и там обновились. Видимо проблема в чем то отличном от скорости?
9600, так 9600
2023-12-18 07:02:04,764 Will find serial port settings for (/dev/ttyRS485-2 : 50; response_timeout: 0.20)...
2023-12-18 07:02:04,872 Has found serial port settings: {'baudrate': 9600, 'parity': 'N', 'stopbits': 2}
2023-12-18 07:02:06,956 bootloader (msw3-48mh 50 on /dev/ttyRS485-2):
2023-12-18 07:02:06,958 Update: 1.1.5 -> 1.3.0 (msw3-48mh 50 /dev/ttyRS485-2)
2023-12-18 07:02:09,267 Flashing /var/lib/wb-mcu-fw-updater/bootloader/wb-bootloader-updater_msw3-48mh__1.3.0_master_c13691c.wbfw
2023-12-18 07:02:25,701 Bootloader was successfully flashed. Will flash released firmware for "msw3-48mh"
2023-12-18 07:02:30,382 Flashing /var/lib/wb-mcu-fw-updater/msw3-48mh__4.31.4_master_b0f2550.wbfw
2023-12-18 07:04:14,105 Done
2023-12-18 07:04:19,286 Will find serial port settings for (/dev/ttyRS485-2 : 50; response_timeout: 0.20)...
2023-12-18 07:04:19,393 Has found serial port settings: {'baudrate': 9600, 'parity': 'N', 'stopbits': 2}
2023-12-18 07:04:21,267 bootloader (msw3-48mh 50 on /dev/ttyRS485-2):
2023-12-18 07:04:21,268 Update: 1.1.5 -> 1.3.0 (msw3-48mh 50 /dev/ttyRS485-2)
2023-12-18 07:04:23,581 Flashing /var/lib/wb-mcu-fw-updater/bootloader/wb-bootloader-updater_msw3-48mh__1.3.0_master_c13691c.wbfw
2023-12-18 07:04:40,017 Bootloader was successfully flashed. Will flash released firmware for "msw3-48mh"
2023-12-18 07:04:44,355 Flashing /var/lib/wb-mcu-fw-updater/msw3-48mh__4.31.4_master_b0f2550.wbfw
2023-12-18 07:05:55,294 Done
Прямо интересно… После обновления датчик продолжает работать?
А дайте доступ к контроллеру?
Да, продолжает работать. Могу через tailscale доступ дать.
Угу, в ЛС отправьте.
Отправил
Сменил скорость:
modbus_client --debug -mrtu -b38400 -pnone -s2 /dev/ttyRS485-2 -a50 -t0x06 -r110 96
Data to write: 0x60
Получаю:
2023-12-19 08:38:52,996 Will find serial port settings for (/dev/ttyRS485-2 : 50; response_timeout: 0.20)...
2023-12-19 08:38:53,103 Has found serial port settings: {'baudrate': 9600, 'parity': 'N', 'stopbits': 2}
2023-12-19 08:38:54,831 bootloader (msw3-48mh 50 on /dev/ttyRS485-2):
2023-12-19 08:38:54,832 Update: 1.1.5 -> 1.3.0 (msw3-48mh 50 /dev/ttyRS485-2)
2023-12-19 08:38:57,148 Flashing /var/lib/wb-mcu-fw-updater/bootloader/wb-bootloader-updater_msw3-48mh__1.3.0_master_c13691c.wbfw
100%|###########################################################################################################################################################################################################################################################################################################################################|64/64
2023-12-19 08:39:13,727 Bootloader was successfully flashed. Will flash released firmware for "msw3-48mh"
2023-12-19 08:39:17,731 Flashing /var/lib/wb-mcu-fw-updater/msw3-48mh__4.31.4_master_b0f2550.wbfw
100%|#########################################################################################################################################################################################################################################################################################################################################|298/298
2023-12-19 08:40:29,296 Done
Но версия та же.
Ну и
wb-mcu-fw-flasher -D -j -d /dev/ttyRS485-2 -a 50  -f 1.3.0.wbfw
/dev/ttyRS485-2 opened successfully.
Send jump to bootloader command and wait 2 seconds...
[32][06][00][81][00][01][1D][E1]
Waiting for a confirmation...
<32><06><00><81><00><01><1D><E1>
Ok, device will jump to bootloader.
1.3.0.wbfw opened successfully, size 8736 bytes
Sending info block...[32][10][10][00][00][10][20][62][82][94][87][4E][1F][D2][2E][97][DF][FB][99][66][95][90][49][3D][C9][74][58][33][E7][60][33][42][67][7E][1F][87][FB][CC][DA][93][63]
<32><10><10><00><00><10><C0><C6>
 OK
Sending data block 1 of 64...[32][10][20][00][00][44][88][14][67][E7][05][20][5A][6E][48][33][ED][0A][DD][26][7E][A1][A7][7F][64][C4][C4][DC][CC][8D][05][FA][F8][D9][B3][B2][B4][E0][BB][25][DD][01][1F][98][B1][19][CD][1C][35][FE][2C][27][85][96][FC][2B][E6][B4][32][66][7E][F6][51][E6][34][62][73][8B][FC][28][D9][80][49][9B][33][A9][69][A0][A7][65][F8][CF][82][01][DC][59][4C][78][76][EC][95][CD][AE][08][0D][20][D4][B0][71][B2][47][FD][30][1C][77][A1][84][60][D8][2B][1A][80][7A][5C][09][97][2B][CC][63][DF][2E][F5][65][48][D8][9A][38][C8][B1][61][D1][68][22][2F][2A][3C][E3][A1][5D][68][7C][F6][1C][ED][21]
<32><10><20><00><00><44><CE><39>
Sending data block 2 of 64...[32][10][20][00][00][44][88][33][94][83][3D][C5][8B][AC][93][E2][8C][F0][99][D7][8E][5A][A3][3D][63][4B][D6][1E][65][86][32][30][4F][4D][77][9B][B6][05][51][05][A4][8D][B3][B4][53][73][62][F9][75][6F][1C][F8][E1][C1][69][EC][47][04][C9][C0][12][23][BB][E6][70][89][44][33][ED][63][51][02][DA][24][88][B9][C5][88][D7][C5][C2][10][87][67][03][61][A3][67][A3][BC][37][BE][46][29][08][6F][4F][CD][B6][A1][3F][05][77][3D][14][83][7F][0C][65][B2][25][A7][3F][0A][BD][4A][80][41][2F][8F][75][02][89][65][70][A0][54][27][02][C3][4B][68][36][78][65][8E][E8][18][95][D9][2B][33][3E][3A][E0]
Sending data block 3 of 64...[32][10][20][00][00][44][88][6E][42][41][4B][2F][AE][36][3D][87][BB][D6][44][93][A2][AE][D8][76][F5][BA][CF][40][93][9C][E2][D0][17][B5][1E][16][F7][E4][C2][41][58][CC][8E][5B][50][26][0D][A3][85][B3][EF][F4][E9][D3][86][7C][A0][F6][9B][D1][63][A8][E9][BE][01][80][9D][38][D1][41][AD][C0][BC][42][DC][4F][9A][DB][23][F2][7C][E4][F9][FF][AD][F4][3C][20][00][34][ED][B9][E9][52][DB][94][38][84][C3][A2][FB][C2][01][BE][4B][BC][E6][B5][5E][FD][63][93][F5][4F][56][F0][4C][39][E8][BC][25][93][90][9A][BB][FB][03][E7][9C][4C][C7][4C][0F][55][6F][1C][6A][F4][0D][C9][8A][69][B2][0D][92]
Sending data block 4 of 64...[32][10][20][00][00][44][88][1F][4D][46][C7][EE][65][F8][5E][05][02][A7][A1][84][06][49][82][69][7E][18][B2][94][19][B1][43][AE][3E][5F][36][4D][C8][F3][80][30][24][C0][8A][7F][DA][D8][B4][19][07][5E][6E][83][0F][E2][42][48][13][22][79][6D][04][5C][1D][58][FE][0C][CC][AB][F8][FD][3F][A8][30][31][54][5D][27][A6][83][FE][AD][A1][E5][3D][FA][B2][C6][3B][F2][55][AB][14][FB][12][0C][B6][45][99][F8][A4][06][68][74][D2][E0][2C][1D][C8][1F][F2][F4][B0][29][AA][AA][EF][D6][AE][F4][51][26][F9][33][67][D1][8A][04][49][DF][D3][8D][3B][D1][28][6A][73][0C][76][5C][48][FA][C0][20][ED][29]
Sending data block 5 of 64...[32][10][20][00][00][44][88][5E][7A][9F][83][A8][C4][72][36][FC][C4][7E][C5][38][C7][79][B1][92][40][95][43][71][C6][CD][47][37][23][54][CD][C2][F9][71][AA][7A][99][5E][F2][13][91][1E][A2][57][45][37][29][57][D8][88][2A][80][39][A2][9B][5D][1D][1E][43][00][3A][E7][7C][E0][72][7B][25][A0][8B][B7][B9][9D][53][E1][24][EF][A7][2B][A7][F4][7A][A4][9D][94][E0][2B][E8][92][72][0A][CA][4A][A1][B8][9D][C3][9F][CC][21][6E][E8][D4][F5][49][A8][39][5C][79][33][66][79][DE][BB][54][C2][96][6E][1C][1B][40][4D][16][25][E9][21][74][D0][79][09][E1][90][E4][8B][8B][3C][B0][53][58][6D][26][B3]
Sending data block 6 of 64...[32][10][20][00][00][44][88][9D][D6][F2][0F][5C][68][F5][BA][2E][16][02][37][09][2E][7E][CD][C3][E6][62][D4][2E][9C][07][83][87][89][D4][A1][91][AB][B5][5A][6C][5B][21][A6][88][5F][59][82][86][6E][AE][2C][F2][53][38][E8][17][D3][B9][75][16][F4][8D][E7][40][2A][B4][4E][68][36][EC][9D][DE][94][A0][80][96][49][F2][27][9B][57][37][DF][8E][E1][54][06][C1][F4][D8][22][BF][FC][3C][51][68][72][A4][4B][6D][0C][C3][81][83][CC][AA][5A][30][87][0B][BA][DD][E2][B1][13][4D][B0][04][1B][E6][C9][CF][07][AC][9F][11][E3][CD][63][C0][A1][F0][4A][BC][BA][0E][5D][1B][F7][40][9E][A1][CB][5A][C7]
Sending data block 7 of 64...[32][10][20][00][00][44][88][36][F7][C2][D8][52][0B][CC][A7][B3][F9][8F][36][AE][77][FA][79][5D][F6][0F][33][1E][9F][88][CF][47][17][B4][C1][BF][4A][7B][7A][E2][2D][C9][77][E4][A8][CE][54][A2][3C][6B][87][3E][0A][2E][55][B8][EF][CB][7D][F7][7A][25][3F][4E][99][73][3A][EA][13][19][28][62][49][B1][77][11][4C][D9][19][C0][31][97][12][6C][6F][F4][2C][0D][49][35][CD][78][1A][8E][DB][A9][5A][9F][37][4F][47][EF][78][96][BB][B4][8C][F1][46][66][67][67][94][BB][D4][BC][BC][2D][A2][AD][E5][40][2E][2E][5E][B1][B2][B7][8D][EF][6C][39][12][9F][A4][72][32][8A][4B][2E][3D][26][D8][02][C0]
Sending data block 8 of 64...[32][10][20][00][00][44][88][0A][B3][12][47][C0][DF][13][BF][2A][DD][0B][63][E5][60][23][CF][CB][1D][F0][B0][87][1D][AA][E5][BA][AF][22][0B][1A][C0][4B][6A][76][22][2D][DF][43][FE][5F][27][F4][EE][3B][94][D6][F3][C2][82][A6][2A][F1][A8][34][F0][54][60][16][23][1F][64][74][86][E1][0B][2D][58][A3][EE][24][C7][93][43][F3][F6][CB][5C][F5][EC][7A][C1][8F][2F][33][38][F1][BC][4E][11][42][60][4D][29][DE][6E][14][E9][69][E9][BC][58][D5][8C][2D][D9][FC][76][30][AD][55][75][F8][59][0C][41][7F][17][9E][45][08][F7][F8][90][A6][F2][F0][1B][D1][B3][BD][11][B6][ED][9C][0C][8C][09][CA][36]
Sending data block 9 of 64...[32][10][20][00][00][44][88][96][ED][70][A2][F7][10][49][E6][1A][A0][CE][07][71][83][6D][C7][81][1F][7E][56][FC][49][BE][DD][CD][9F][6D][ED][4E][0D][7E][85][26][17][B9][B5][87][1C][2A][A1][30][40][B5][19][85][16][9B][90][83][46][C8][59][61][53][17][3C][B3][86][C9][60][4B][B6][2C][61][49][DB][9A][86][8B][75][8C][FF][18][EE][6B][2C][8A][82][6B][7C][6C][6B][35][FE][A2][2E][1E][62][EB][92][D0][19][A5][70][DE][AC][D5][D8][BC][C0][E8][25][10][01][6C][87][03][72][40][88][4A][1F][44][75][49][56][8A][F9][A4][91][41][52][32][12][9C][E2][B6][E2][51][75][55][13][33][29][60][1A][AE][86]
Sending data block 10 of 64...[32][10][20][00][00][44][88][C4][AF][3F][73][3A][66][4E][D7][2B][A9][89][13][FE][66][37][76][27][D7][53][41][A3][7A][A2][12][A4][CC][A9][18][98][89][AF][15][B1][B6][00][AA][AB][3C][E1][A9][67][92][CC][54][DC][BF][0C][90][C3][63][D9][94][23][A6][76][15][D0][4B][E4][D9][B4][FB][C0][23][F5][3D][14][49][07][0C][31][50][E5][92][31][D2][8D][D4][FD][99][C6][F1][2C][B1][DC][EC][B4][7A][C6][DC][2B][FF][F7][F1][77][93][88][BB][85][97][64][5F][7F][84][45][7C][1F][A2][91][72][4C][DE][6E][9C][FC][A1][DB][CF][6D][15][E3][0E][78][C5][30][BE][3E][B3][4A][B8][63][A9][62][78][EA][CF][1A][CF]
Sending data block 11 of 64...[32][10][20][00][00][44][88][34][E3][52][E3][80][D3][24][2D][6A][D0][99][94][8A][0B][4D][90][9E][95][FD][E1][C3][DC][37][06][63][8F][9C][05][8F][A5][9A][D6][3C][9E][7E][6B][A0][06][16][25][C9][7D][4D][8B][47][B6][9C][4B][51][DD][0C][51][8F][5B][A7][94][7E][89][59][19][ED][18][47][4C][D7][3A][FD][5B][75][B1][61][93][F9][EE][CF][5C][63][F0][F2][11][CF][F4][5D][64][36][89][9D][50][A4][23][77][23][71][4B][31][D3][4B][AA][18][06][78][CF][B9][B6][8F][8A][5F][3E][4D][50][3A][39][01][9A][DB][7A][5D][6D][20][EF][BD][AD][60][8C][12][94][49][6F][EB][1D][32][D7][1D][31][1E][7B][CE][83]
Sending data block 12 of 64...[32][10][20][00][00][44][88][BE][5F][30][FB][C2][8B][EF][95][5F][74][5B][B1][DB][A9][FB][5A][C1][9A][3E][41][5F][E1][D9][04][E0][69][93][E4][59][01][9F][90][E2][5D][BB][8F][8B][79][72][00][AB][A8][82][D9][94][35][85][3F][7B][64][D4][A8][8D][F0][8B][63][04][30][92][DF][B9][15][82][BD][7B][DB][43][0F][F2][0B][34][CC][C5][2B][2F][CC][BE][1D][56][4B][65][CD][12][74][13][52][AF][C2][53][49][31][03][18][52][50][B6][DA][36][57][49][D3][59][D2][96][A5][A0][4D][6A][BF][03][4F][78][9F][A9][16][62][B0][60][7D][33][6A][1E][A2][32][66][49][C0][1C][23][53][84][44][13][1D][90][1D][D0][A9]
Sending data block 13 of 64...[32][10][20][00][00][44][88][62][E0][49][1F][4E][55][62][AF][6C][9C][B5][BA][1A][AD][98][75][48][E6][36][CC][DB][79][D8][26][52][82][87][77][C2][1B][E3][26][7F][59][4B][06][07][42][93][46][BA][19][F9][8E][CB][3D][0D][EE][35][36][5D][27][78][E6][CF][47][8D][69][BB][51][CB][42][FB][FB][9C][90][F8][CC][B4][8D][DB][2D][08][61][90][31][AC][58][D4][19][9A][E7][32][4C][90][B2][43][C2][C9][46][3D][C6][17][0B][F6][27][5D][FA][FC][8B][EF][81][AF][EF][63][C7][4B][14][70][F4][1B][47][AC][6D][52][AB][DF][3A][B1][92][19][EF][9E][34][59][72][D2][17][2C][84][C0][76][29][FB][F0][A3][CC][EA]
Sending data block 14 of 64...[32][10][20][00][00][44][88][5B][93][E3][D3][47][58][A0][A5][6B][F2][EE][22][D0][99][60][20][C7][20][F3][7A][29][91][96][0E][06][4A][75][1B][9B][89][BD][92][D2][06][62][D2][66][FF][61][6D][E9][E4][82][32][FA][4D][57][2B][BB][6F][11][43][75][75][8F][99][EB][E7][C6][91][37][50][40][FE][E1][37][A1][2C][F0][BE][56][B2][27][26][EE][6B][D0][8E][7A][B2][73][90][AF][E0][E7][30][EC][95][11][04][50][F1][E5][99][D2][AA][3A][50][2B][46][23][19][F3][25][02][86][F1][45][40][B1][14][EE][D3][50][98][00][DE][A3][BD][FA][20][B4][36][61][1D][9F][AF][AB][4C][EE][C5][FA][74][71][28][6E][57][4B]
Sending data block 15 of 64...[32][10][20][00][00][44][88][04][B6][56][68][7C][4F][A4][D1][07][0A][7C][B2][7A][2C][AB][2A][24][89][91][1D][0B][6A][66][D3][07][41][0C][91][44][D6][BA][64][B1][C9][72][25][86][3E][8B][73][FF][A6][83][0A][97][29][01][1C][0B][08][15][E0][95][97][09][19][8B][42][0B][68][13][E0][20][C0][B2][37][11][D7][07][7B][93][71][56][3B][40][B2][63][8C][28][02][9A][2A][2A][12][34][A0][A0][7C][9B][6A][55][79][1E][29][6B][E3][AB][0B][D2][59][93][58][BD][D1][1B][82][47][17][60][3A][9F][9A][DA][03][3D][10][4E][16][A6][82][DF][2E][98][25][84][EF][CC][03][0B][A9][34][4C][38][88][39][7D][4F][5D]
Sending data block 16 of 64...[32][10][20][00][00][44][88][F3][BD][A9][98][14][77][71][5E][10][11][9F][F7][3E][C0][31][9C][D5][43][34][35][0E][AF][13][1A][8A][07][1F][01][E3][44][0B][6C][E2][F2][21][9F][0E][D2][C8][EE][33][77][FA][62][19][C2][4D][C2][96][92][EA][0A][B1][9C][98][22][F4][C4][CB][69][FB][B3][8C][88][A4][59][EE][D1][B2][18][63][41][B9][47][09][D8][7B][8F][09][80][B7][49][84][82][A3][B0][89][F1][DF][F0][C9][92][D4][2A][93][8F][C0][DB][95][F3][82][00][D0][6D][C0][26][A6][B7][37][58][C4][A6][E1][E2][65][BB][5E][C3][5C][9D][95][6F][FC][0B][28][74][33][6E][5D][A6][BE][CE][9B][3E][A5][14][24][83]
Sending data block 17 of 64...[32][10][20][00][00][44][88][29][00][16][0A][CB][4F][3E][FB][62][0B][34][E2][89][0E][06][A6][65][43][68][BC][37][39][57][3F][7F][FC][D2][D3][D9][0D][6C][83][5C][5A][E0][B7][36][E2][CC][88][99][C2][4F][D6][9C][33][3B][FA][EC][BD][12][75][6C][87][67][71][C4][63][7E][3E][35][20][43][23][22][BF][2C][9B][D6][AA][E2][25][78][94][D0][43][3D][0C][FA][8C][A2][8D][61][AF][80][CE][4F][1C][79][4F][91][AE][A4][8F][CA][D8][1E][84][C4][6D][8C][B3][4B][EA][01][1D][F7][2D][E9][9C][C8][81][DA][9F][8E][91][0A][9C][22][D6][7A][11][89][BA][A9][D1][6F][2B][0C][98][D8][8E][52][0F][32][2D][48][19]
Sending data block 18 of 64...[32][10][20][00][00][44][88][31][64][18][89][2C][6E][F7][71][F8][3F][B4][37][5D][CF][0F][AB][DA][8A][2E][C3][03][1F][CF][68][4D][34][F0][DB][46][0D][1A][93][F8][E7][65][05][8C][A6][25][4D][DC][5A][34][8D][9D][62][64][D0][F7][14][B9][2F][7F][E4][7F][43][CD][6F][E3][45][A7][B9][C7][6F][9C][80][03][AC][27][9F][65][77][A9][92][9E][21][9B][DE][53][90][27][4E][F4][4F][AF][15][6B][F0][AC][EB][3F][15][0B][64][EC][92][11][16][AC][08][20][4F][6E][E8][39][DB][18][37][FD][E0][92][CB][10][94][FC][AE][64][27][B4][D3][9F][6B][C9][56][C7][A9][98][72][B8][D5][EF][89][87][1A][B9][C8][5E][5A]
Sending data block 19 of 64...[32][10][20][00][00][44][88][DB][BA][D3][AA][AB][63][C3][59][75][90][5A][C5][94][4A][B4][82][CC][D5][57][27][60][43][FC][FD][57][B5][A3][E1][EE][4E][F5][3D][4C][AD][69][51][7C][C7][C4][FD][08][2A][03][F8][A7][93][5C][5A][63][84][F1][DE][15][6D][ED][9C][90][A5][C2][20][72][C2][F4][48][94][2A][1B][FB][BD][6D][30][1C][EF][DE][96][F8][69][56][34][70][12][86][04][8F][0F][62][44][C4][29][22][4C][34][0E][43][A7][72][D9][97][CB][6C][A2][BD][2E][98][35][DF][9A][0F][62][DF][A3][C7][EA][FE][3F][B6][C6][15][24][9C][30][51][06][52][AC][8B][0B][45][69][F7][C1][84][5E][3E][2B][56][73][74]
Sending data block 20 of 64...[32][10][20][00][00][44][88][8F][89][75][A1][E6][F2][8F][09][5A][88][B2][9E][D6][19][A8][F9][21][86][E5][0D][6B][80][DF][A7][37][DE][2D][97][80][C2][50][3B][7C][47][B2][25][6A][00][CE][3A][7A][C6][BD][43][36][59][0D][09][EA][BA][43][93][CB][7D][3C][F2][EF][55][3C][EF][04][15][6F][0E][FD][8B][45][93][17][87][53][E3][2F][70][1A][D3][90][23][D9][21][E8][95][83][20][ED][FF][71][36][6B][4E][98][53][31][F3][1E][11][55][87][CC][73][2D][2E][25][03][6C][94][5A][AA][BD][E8][DF][9F][B8][2C][79][03][B3][0A][28][FD][B3][46][30][AF][1E][95][F1][99][AF][23][4A][1B][29][1F][FA][97][43][3E]
Sending data block 21 of 64...[32][10][20][00][00][44][88][D7][9F][C4][E3][F4][E5][BD][B2][7C][52][01][E6][01][26][1B][B4][D3][CB][F2][D6][03][93][23][EC][21][D6][66][93][C3][75][05][61][B9][E5][73][57][CC][98][46][21][FE][94][AD][D3][19][91][00][E7][F6][64][E7][00][4C][C5][11][25][DC][16][D1][97][A0][03][D3][C2][E7][AA][EE][18][FF][12][57][3D][28][55][C1][02][AC][78][FA][87][D4][BD][39][A8][E8][0A][8D][A0][68][0D][C9][8F][C3][43][B2][B7][E1][C8][68][40][66][D2][AC][31][4A][02][E9][CD][4E][27][BB][A8][A5][6C][E7][CC][06][EC][F7][74][0C][09][D4][56][D2][6E][40][BB][3C][8A][F9][2E][83][D5][83][28][37][61]
Sending data block 22 of 64...[32][10][20][00][00][44][88][61][E9][50][3D][D1][05][A6][92][8B][19][B2][95][CC][95][10][1D][5B][92][2F][F8][B4][2F][22][CE][1D][CD][0A][32][4A][05][FE][1C][CE][93][63][8D][B8][A5][C5][B7][8B][AA][73][18][27][D9][93][6E][A1][9C][5D][11][F5][41][82][52][8F][F1][EF][6C][99][4F][1A][D2][8E][FE][E2][BD][C3][08][1D][52][0D][16][BA][F2][C4][50][77][81][0F][A1][6A][92][CF][4D][59][A1][CC][AB][96][81][84][DC][00][0A][AC][A3][01][DD][F1][B7][D3][DF][EE][AC][88][CA][17][F3][A5][DC][12][C0][78][D9][5D][D5][C0][D2][33][14][D4][77][24][4A][02][94][FD][D6][9E][43][FF][E3][18][74][6A][5D]
Sending data block 23 of 64...[32][10][20][00][00][44][88][BA][D9][E0][FB][4F][E7][70][DC][69][2A][34][DF][41][3D][83][48][73][87][08][F1][2F][0F][53][53][1C][DD][B6][37][1F][47][47][1F][07][90][99][21][75][53][26][12][1F][3E][5E][35][B0][BB][F2][D1][CB][CC][C6][A2][9B][93][D6][A7][26][44][57][28][D3][93][07][85][61][98][35][6D][AC][2D][30][0D][CC][80][5C][A9][F7][31][37][9F][70][C9][98][56][33][3E][ED][7E][89][12][2A][34][BF][BB][E8][A9][81][E7][F8][CE][10][68][7F][A5][C2][04][33][38][57][25][17][82][C9][74][2B][0B][45][83][58][63][EE][26][6D][F4][32][34][1F][FB][A1][59][BD][3E][47][66][55][E5][A5][54]
Sending data block 24 of 64...[32][10][20][00][00][44][88][0D][A2][9B][FA][18][AF][1E][A2][EA][E7][5F][6C][80][F4][69][F3][88][9D][CB][A4][81][E1][D3][56][3C][0F][C8][60][2F][7C][42][06][BF][A1][42][6F][4B][64][5F][34][4C][A0][5F][4F][D5][8C][04][DE][EB][98][17][7A][89][6D][82][A2][AB][EC][B5][D7][32][AF][E5][E4][F2][84][13][5C][83][27][72][E9][F8][5C][4B][71][B0][99][47][B5][87][3E][34][4F][70][DB][D7][0C][33][A6][55][D3][89][74][46][DD][30][76][33][9E][7B][42][54][A4][51][0B][A5][17][7A][94][05][33][AB][4E][78][A8][3E][E8][DF][98][39][22][FC][34][7D][68][E4][EE][EB][95][52][B0][C6][64][56][A6][DE][B1]
Sending data block 25 of 64...[32][10][20][00][00][44][88][01][44][EB][BB][68][33][48][E9][EA][DD][00][6A][D4][1D][FD][31][01][50][F6][25][D8][EF][87][26][51][F3][F0][0F][24][1A][4B][E7][BC][B3][21][6B][93][2E][87][B5][E8][78][6E][CE][E9][4A][01][03][77][0C][EE][E8][C8][17][2E][5D][6F][F7][1A][54][C6][69][99][3F][A2][11][4B][E9][21][10][47][11][CF][F3][B3][51][E3][A8][F5][B3][B7][F3][B5][AC][69][3D][7F][4A][84][AA][3A][C0][75][AF][14][CE][26][96][FD][19][BB][F2][A0][5C][4E][99][C6][2E][74][42][4F][C2][6D][23][04][F6][1E][CB][FF][DA][B5][CB][9D][EF][62][8F][C6][15][70][4C][2C][E1][8E][81][34][DA][5C][09]
Sending data block 26 of 64...[32][10][20][00][00][44][88][37][67][A7][16][11][D8][6C][E4][0D][8D][3D][30][AC][F6][A9][16][04][8A][90][89][B7][CA][C6][ED][3C][4B][34][6A][A0][DE][CB][ED][75][41][27][15][0F][6A][82][A3][C0][72][6A][68][8D][32][09][9D][6A][97][74][BD][4C][9D][DB][3A][C0][82][BA][2F][29][D4][69][D4][6E][7A][CD][1C][0F][14][3E][C2][A3][A7][37][2A][91][55][B5][67][1F][E1][0F][E7][51][A1][E0][0E][56][D3][15][64][DF][4B][F3][01][CC][3A][45][CB][81][B8][E3][CE][4D][7A][F5][9D][A7][81][E3][0A][3B][0D][AB][8D][AE][21][DE][CF][F1][97][53][15][D0][D4][5C][A2][3A][FC][FB][2C][B4][48][8A][6D][8E][38]
Sending data block 27 of 64...[32][10][20][00][00][44][88][7A][5C][F0][B9][C5][CE][DF][C3][74][E2][9B][6A][72][29][6F][9C][5C][42][07][86][DD][9A][00][3D][1C][27][B2][01][36][DA][0E][0B][C4][B2][8E][D1][39][B6][21][8E][D4][04][6D][72][FD][15][61][E5][01][5E][D4][62][28][0F][9C][75][60][03][39][9B][D6][1E][13][AF][0D][6F][94][15][46][5D][2C][4D][90][C0][28][88][1E][CC][C0][53][54][E3][E8][2F][4B][78][11][0D][F1][85][7C][DB][79][2D][EF][DE][2B][B0][99][9A][D7][12][1F][17][DF][C0][20][12][B0][BF][6C][F1][D0][EF][A0][22][D2][4F][D7][C8][6D][BD][A8][3B][A8][AA][84][A6][CC][AC][A9][FB][1B][7B][0F][87][7F][6A]
Sending data block 28 of 64...[32][10][20][00][00][44][88][11][12][18][11][4A][3D][7B][98][12][7F][85][CE][83][D6][EA][1C][81][02][A1][FC][7F][DE][29][F7][D8][14][CD][1C][19][50][C8][CD][36][FB][71][84][D6][35][CE][65][9C][72][32][D4][2D][FF][60][73][EF][A2][A8][E6][9C][4B][EF][12][AF][C5][6B][5D][A6][91][B0][4A][C5][68][63][F7][9E][05][D1][37][09][22][85][A5][2A][FA][F1][82][60][63][9D][60][2F][8A][9B][75][73][44][87][D6][21][7D][83][A3][95][BE][5E][E0][7C][69][04][CA][7A][00][A7][48][8D][58][DA][9A][E7][77][10][20][37][87][E0][2E][EC][6A][58][1B][14][B7][89][3E][0B][1B][BF][08][37][A9][65][E2][10][CF]
Sending data block 29 of 64...[32][10][20][00][00][44][88][5E][FF][B3][C6][1F][2B][92][50][EF][16][6F][B8][63][80][57][0C][2D][68][5C][C5][54][4D][92][37][E9][CC][91][03][E3][3C][66][0B][96][E2][C1][07][21][FD][99][D4][E0][75][45][A0][87][E6][3F][8C][29][30][5E][54][01][21][9C][4A][FF][29][18][23][75][D4][C1][15][D4][77][1C][AF][7F][89][F4][D9][6D][3A][C9][8E][A0][1B][D5][FD][79][79][E1][48][E6][29][0A][48][F3][27][56][1F][DA][19][EB][43][7E][E6][A0][13][9D][12][5C][28][81][07][C9][6B][B6][8A][C6][7D][9F][78][EE][90][FE][0B][7D][70][F4][36][79][27][44][F4][F6][C2][0D][5D][3B][3F][14][4A][33][5B][BC][1A]
Sending data block 30 of 64...[32][10][20][00][00][44][88][C3][5E][F0][B2][75][C6][32][D4][F0][F2][20][ED][A8][2E][A8][99][5F][BD][87][49][AD][28][59][BB][A0][88][65][D6][89][8D][94][2C][4A][BD][8E][62][E9][BB][55][C8][C0][C1][46][02][DC][B6][85][96][A6][A4][D6][18][48][46][0B][52][0B][A6][C2][65][36][4A][D6][F1][83][F5][74][3C][74][9A][F1][41][C6][43][E2][71][66][76][C8][AF][8E][3B][52][1E][1B][61][F4][19][C0][6F][3B][AB][38][AB][04][2E][A3][11][59][AE][57][08][A7][C0][34][4F][EB][0E][3C][02][16][D5][49][21][8B][6A][D7][F0][C4][5E][EF][1B][38][9C][BC][7D][E8][1A][08][36][F6][B9][20][B6][0C][64][A9][34]
Sending data block 31 of 64...[32][10][20][00][00][44][88][20][46][1E][8E][33][8B][95][5F][6F][0E][2D][92][70][AA][ED][9D][74][1C][FA][20][B4][AB][52][AE][34][C1][29][1E][1C][40][A7][00][A1][79][8D][83][E6][4F][69][0E][4B][0A][96][1C][AD][12][B6][52][DD][00][1B][DF][BC][03][6A][1F][35][2E][09][68][84][D7][6C][8E][CB][55][AD][FA][A1][B6][1B][C2][8C][A3][17][DA][70][8E][F7][6B][05][18][AF][7E][C5][90][5C][E7][56][76][83][D8][4A][2A][75][4C][86][C8][40][AB][BA][EB][E7][6E][6C][64][CE][F0][94][73][3C][F7][3B][BE][4B][79][E1][F4][AD][CD][13][D3][6D][AE][08][78][C3][20][98][2F][7F][C3][01][08][20][F4][D9][DE]
Sending data block 32 of 64...[32][10][20][00][00][44][88][94][D6][0B][CC][AC][BB][A3][93][85][71][1A][FA][FE][34][A7][04][DA][B5][D0][75][F8][22][59][B3][00][4E][44][C1][6A][13][5F][DE][68][49][12][B7][18][5E][9B][16][47][5F][A4][94][C8][06][33][50][95][74][99][31][37][7F][AC][4C][09][14][39][CC][C9][94][96][0A][AA][80][67][88][2A][B5][BD][00][22][83][03][08][49][D8][EB][B0][02][7B][37][85][04][DC][EE][52][05][6E][19][98][EC][49][66][CA][D9][AA][24][F3][11][FB][22][83][6A][48][9C][7C][32][2F][5D][E2][E8][4E][2A][17][A6][D0][6C][59][E1][9B][E4][BD][D8][84][2A][D6][CC][73][F0][C5][4F][9E][CC][AB][30][8B]
Sending data block 33 of 64...[32][10][20][00][00][44][88][49][54][83][A5][F7][94][B2][FF][0B][E5][7B][88][5B][EB][FF][27][27][24][7D][87][BA][84][69][24][D2][CC][7F][9A][DD][48][BB][F5][C7][90][56][DE][D3][12][0A][0A][3E][48][6F][F7][9A][86][62][56][9A][2A][4C][22][44][3C][98][33][97][43][E0][F5][19][94][DA][FA][26][F2][C7][F2][6E][43][0B][78][7A][BD][AE][FF][CF][4D][02][56][74][7E][10][FA][5D][71][3C][3D][8A][11][99][48][62][01][C0][84][21][B8][34][04][9F][EE][9D][C6][CA][69][78][44][D1][68][EF][8F][5A][7A][92][6E][E9][5C][C6][16][73][DA][09][F2][44][F7][B8][72][62][04][05][9D][DF][19][67][4A][15][19]
Sending data block 34 of 64...[32][10][20][00][00][44][88][4E][EC][1D][69][D2][FE][00][76][76][FB][11][45][EC][FA][8B][6A][2E][31][C8][27][CD][A3][F8][F2][17][0C][B2][A7][4B][9D][FC][79][1D][E1][70][BA][32][DB][E5][19][50][E4][00][97][0B][7F][9D][A2][B4][3B][69][81][6E][9E][5F][67][D9][3A][90][0B][09][9E][DA][65][78][E8][B3][EF][7C][A2][2F][C8][A5][8A][35][1A][5C][CD][65][0E][D9][FE][B5][0E][80][9D][3D][82][D2][3C][78][D2][72][C0][36][16][28][BA][AC][36][27][9F][2E][36][82][C9][59][8D][6F][B7][23][EB][03][51][1D][98][FF][C6][46][77][49][72][71][85][5C][94][3E][9C][39][DD][3B][6C][98][44][D7][BD][E0][A6]
Sending data block 35 of 64...[32][10][20][00][00][44][88][E2][22][FD][8A][AF][C1][56][97][0A][A1][C3][BA][AF][B9][8A][17][ED][DB][39][F6][E2][22][57][10][EE][60][03][90][4F][A5][B4][F1][BA][4F][A7][6B][D7][23][95][33][C1][50][9F][8E][78][0F][6F][CE][60][47][A8][B2][58][42][5D][F9][A7][42][D3][34][51][24][9F][F8][24][92][AC][1F][1F][71][C9][FF][4E][A7][34][7E][D2][AE][43][69][96][AC][3E][1A][27][9D][BC][E4][C6][DA][8E][4B][D0][83][48][52][11][A4][01][64][01][BC][7C][EF][BC][18][CE][38][AC][75][7C][8B][8A][12][F8][DC][E5][1D][B6][02][65][B6][5F][0A][9F][5F][35][D6][A4][CF][02][E0][46][F6][AE][4E][E4][47]
Sending data block 36 of 64...[32][10][20][00][00][44][88][FF][9C][3E][A5][C9][96][0F][36][3F][3D][D8][CE][37][4F][8E][A2][37][BA][70][B9][ED][CE][D3][09][38][7E][17][19][EB][14][A9][86][BE][15][23][F2][2E][9B][17][81][00][4C][87][CA][4B][A7][1B][85][3B][4E][44][B6][27][36][81][36][42][50][6A][EA][01][FC][53][9E][0F][51][1B][CC][E8][9F][78][01][1C][D9][3D][E0][26][39][4D][79][45][83][C5][50][4A][6B][1E][D6][37][61][46][66][26][FF][EA][FF][CB][CA][9E][12][76][4D][E5][CD][62][9C][63][97][F9][E9][0C][94][F2][60][E6][B8][3C][3B][17][CB][04][69][73][FB][45][EE][07][F9][9E][A0][96][A2][59][F7][58][FF][FB][D3]
Sending data block 37 of 64...[32][10][20][00][00][44][88][DA][16][26][F9][7D][53][77][D1][8C][89][B0][F2][9E][96][AF][D3][5D][23][CC][93][97][33][C3][17][05][0A][45][B5][B2][93][AA][1F][52][0F][E9][82][1C][48][D4][45][2A][BA][BB][19][72][85][B9][03][3E][6C][E2][F8][38][12][22][06][12][07][01][9C][F2][F2][1E][0A][C3][A9][98][A4][FE][0E][21][6B][16][16][08][5D][EF][A9][C0][3C][3A][AF][7F][B9][65][7A][5D][B3][4B][A2][C4][F0][34][26][FE][8B][6F][21][A6][99][66][81][A9][D7][81][2B][91][4B][63][6F][9C][FE][B3][BA][B7][87][7E][F3][A4][AD][79][EF][8A][B8][78][E8][87][3B][BF][3C][6B][81][FD][D3][A2][4D][85][06]
Sending data block 38 of 64...[32][10][20][00][00][44][88][9D][4C][4C][06][DD][D4][C8][1E][33][AE][AD][DB][C4][85][8F][C3][EB][C1][0B][47][AC][0A][72][FF][F7][3D][F9][C4][B4][9D][7A][F2][AF][CE][6B][0A][42][AA][35][73][20][37][7B][98][D5][2C][46][58][ED][1A][18][2D][3B][0C][E0][0C][81][BA][1F][0E][82][74][94][27][A4][F3][5C][85][C1][15][C5][09][20][5E][3C][32][77][D7][0A][9C][46][A7][22][A4][FD][A3][C6][6B][28][C0][32][2D][DE][72][7A][4D][75][D9][E0][A1][3A][6F][35][1F][EB][A0][66][D0][82][2D][B0][72][11][25][34][A0][3D][F8][EC][21][2F][94][75][28][2D][E2][9A][45][B8][2B][4A][B9][FD][83][C8][36][20][15]
All done!
Сейчас спрошу у разработчиков.
Вернул скорость обратно и запустил.
Вердикт: меняем.
  • WB-MSW в полной комплектации - 1 шт.
Не забудьте отозвать приглашение в tailscale.
WB-MAP6S, про который речь шла выше в эту же кучку?
Да, можно в одном письме.
