Решил наконец создать панель в HA, однако столкнулся с непонятной проблемой бриджа.
На сервере HA установлен mosquitto по мануалу MQTT — Wiren Board
по тому же мануалу настроен бридж.
Конфиг стандартный
connection ha_bridge
address xxx:1883
remote_username ***
remote_password ***
clientid pavel_test
try_private false
start_type automatic
topic # both
если HA остановлен, то все работает отлично, все топики моментально транслируются на HA mosquitto сервер. Как только запускаю HA сообщения начинают приходить с огромными задержками, вплоть до минуты.
В логах HA ошибки типа
1635117148: Client home-assistant closed its connection.
в логах WB
1635118077: Socket error on client local.home-assistant, disconnecting.
1635118098: Connecting bridge ha_bridge (******:1883)
при чем если слать сообщения через mosquitto_pub с сервера WB на HA сообщения доходят моментально. Из чего я делаю вывод, что все же проблема может быть на стороне WB.
Даже не могу понять в какую сторону копать.
операционка на сервере HA - Debian 11 , може из-за разности версий какие-то несостыковки.
