Все-таки необходимо определить откуда приходят подобные показания. Включите для драйвера serial-устройств отладочный режим и как в истории возникнут снова подобные показания пришлите лог wb-mqtt-serial.
Если в веб-интерфейсе вы выбирали больший интервал чем 20 минут и данные грузятся только за последние 20 мин., то необходимо проверить настройки wb-mqtt-db (“История данных MQTT”) и при необходимости увеличить “количество записей на канал” и “количество записей на группу”.
