добрый день , необходимы димеры на светодиодную ленту 220 м , она разрезана на куски для освещения периметров комнат где то по 25 м на комнату в 2 ряда , лента 60 диодов на метр 12в 14,4 Вт на метр. у димеров должен быть цифровой протокол для интеграцию в системы умного дома на основе контролера RPI.
Определяетесь с количеством групп света и берёте нужное количество WB-MRGB + при необходимости, нужное количество повторителей Besten repeater 4ch. У первого максимальный ток 3А на канал, у повторителя — 5А. Сам я этот повторитель не использовал, но поставщик заверяет, что максимальная частота у него такая же, как и у WB-MRGB.
так повторитель же 24 в а ленты 12 в
Опять же — сам не использовал, но по данным поставщика (ledmonster.ru) оно умеет напряжение от 12 до 24в.
