SVG панель - элемент индикатор загрузки
Есть ли возможность заполнения элемента SVG пропорционально какой-либо величине. Некоторым образом нужен индикатор загрузки.
Есть датчик уровня и его значение хотелось бы отображать на SVG панели в виде заполнения емкости.
Прям красивую анимацию сделать не выйдет, но есть вариация раскраски цветом и отображения состояния. Подробнее в документации.
Наверное меня не поняли или я не так понял. Мне анимация не нужна, нужно заполнение элемента в зависимости от значения какого-либо канала. Как на картинке:
Есть возможность реализации ступенчатого обозначения уровня:
  1. Создаётся виртуальное устройство (или используется другой MQTT-топик).
defineVirtualDevice("level_indicator", {
    title: "Level Indicator",      // Название устройства в интерфейсе
    cells: {
        level: {                   // Имя переменной для уровня
            type: "range",         // Тип данных – числовой диапазон
            value: 0,              // Начальное значение – 0
            max: 100               // Максимальное значение – 100
  1. Далее создаётся SVG-панель.
<svg width="400" height="200" xmlns="http://www.w3.org/2000/svg">
  <!-- Блок скриптов для динамической привязки к MQTT -->
  <script type="text/javascript">
    function updateLevel(val) {
      // Определяем число активных прямоугольников (макс. 10)
      let activeRects = Math.floor(val / 10);
      // Изменяем видимость каждого из 10 прямоугольников
      for (let i = 1; i <= 10; i++) {
        let rect = document.getElementById("rect" + i);
        rect.style.opacity = i <= activeRects ? 1 : 0.2; // Активные прямоугольники яркие, остальные полупрозрачные
  </script>
  <!-- Обрамляющий контур емкости -->
  <rect x="5" y="45" width="370" height="110" fill="none" stroke="black" stroke-width="3"/>
  <!-- 10 Прямоугольников уровня -->
  <rect id="rect1" x="10" y="50" width="30" height="100" fill="blue" opacity="0.2"/>
  <rect id="rect2" x="45" y="50" width="30" height="100" fill="blue" opacity="0.2"/>
  <rect id="rect3" x="80" y="50" width="30" height="100" fill="blue" opacity="0.2"/>
  <rect id="rect4" x="115" y="50" width="30" height="100" fill="blue" opacity="0.2"/>
  <rect id="rect5" x="150" y="50" width="30" height="100" fill="blue" opacity="0.2"/>
  <rect id="rect6" x="185" y="50" width="30" height="100" fill="blue" opacity="0.2"/>
  <rect id="rect7" x="220" y="50" width="30" height="100" fill="blue" opacity="0.2"/>
  <rect id="rect8" x="255" y="50" width="30" height="100" fill="blue" opacity="0.2"/>
  <rect id="rect9" x="290" y="50" width="30" height="100" fill="blue" opacity="0.2"/>
  <rect id="rect10" x="325" y="50" width="30" height="100" fill="blue" opacity="0.2"/>
</svg>
  1. В созданной панели устанавливается видимость для каждого прямоугольника в зависимости от значения необходимого топика
Спасибо за ответ. В принципе, этого достаточно!
