Техническое решение для управления шлагбаумом по LAN сети
Для активации действия открытия/закрытия шлагбаума используются кнопки замыкания-размыкания без фиксации, установленные в пультовой диспетчера.
Требуется подобрать комплект оборудования (далее WB1, WB2),
WB1- детектирует нажатие кнопок, передавать информацию по сети ethernet (LAN), на WB2.
WB2 - получает информацию по сети ethernet (LAN) и воспроизводит замыкание контактов аналогично тому, как продетектировал WB1.
Для реализации вашего проекта потребуется:
  1. Контроллер Wiren Board 7 — для обработки логики нажатия клавиш и передачи информации по сети Ethernet.
  2. **Модуль дискретных входов WBIO-DI-WD-14 — для подключения кнопок без фиксации (при необходимости, в зависимости от количества кнопок).
  3. Преобразователь интерфейсов WB-MIO-E — для подключения удаленного оборудования по Modbus TCP/IP.
  4. Релейный модуль WB-MR3 — для управления шлагбаумом.
  5. Блоки питания для каждого устройства (контроллера и преобразователя интерфейсов) — 2 шт.
Описание работы системы:
  • WB1 (пульт диспетчера):
  • Контроллер Wiren Board 7 с подключенным модулем WBIO-DI-WD-14 считывает нажатия кнопок.
  • При нажатии кнопки контроллер отправляет соответствующую команду по сети Ethernet на WB2 через протокол Modbus TCP/IP.
  • WB2 (шлагбаум):
  • Преобразователь интерфейсов WB-MIO-E принимает команды по Ethernet и передает их по интерфейсу Modbus RTU на релейный модуль.
  • Релейный модуль WB-MR3 получает команды и замыкает или размыкает контакты, управляя шлагбаумом.
Ну тут нужно добавить, что если пуль устроен именно так как нарисовано (2 кнопки) и он никуда больше не подключен, то кнопки можно подключить напрямую к WB7 без WBIO-DI-WD-14
Ну и WB-MR3 это, на мой взгляд, несколько излишне.
Достаточно Двухканальный модуль реле WB-MRM2-mini v.2 — Wiren Board
Вот как тут описано: Интеграция автоматических ворот в систему «умного дома» - Wiren Board
Принципиально привод шлагбаума от привода ворот не отличается.
Добрый день, остались ли еще вопросы?
