Температурный режим WirenBoard 6.5
Добрый день! Подскажите, пожалуйста, какой считается нормальной температура работы контроллера? В данный момент контроллер ничем вроде особо не занят, все реле на подключенных устройствах выполняются через сухой контакт, раз в неделю захожу в веб морду когда лениво идти до выключателя света, а температуру показывает 44 на плате и 69 на процессоре. Это нормальная температура, или стоит искать процессы которые нагружают процессор? Контроллер стоит в щите ABB Mistral протно набитым другими устройствами, внутри контроллера еще есть модуль резервного питания.
Температура контроллера на столе:
HW Monitor
Board Temperature 33.25 °C
CPU Temperature 61.9 °C
Так что у вас примерно на 10 градусов больше, но допустимая для индустриальной версии контроллера всё равно до +85 °C, поэтому запас ещё существенный.
