Ранее уже сталкивался с перезагрузкой (иногда) контроллера WirenBoard, но связи не улавливал и копать не получалось (100% нагрузки нет, все выглядит штатно).
Но сейчас заехали в дом, пользоваться стали активно, плюс шкаф наполняется и скоро будет закрыт.
Что имеем: при штатном использовании показатели по температуре:
Board Temperature 36.875°C
CPU Temperature 66.67°C
Как только начинаем чем-то нагружать (установка пакетов например), температура растет в 70+ по процессору.
В итоге вчера установку обновления до wb-2410 удалось завершить раза с 5го.
Поскольку там крутится еще и SprutHub, вывел значение температуры и наблюдал показатели в 72-73 градуса и последующий самопроизвольный рестарт (предполагаю, что по температуре для защиты от перегрева).
Отсюда возникает вопрос: какой температурный режим для данного контроллера считается нормой и является ли такое поведение штатным?
Сейчас в помещении +24, шкаф открытый.
Номер партии 7.3.4A/1 674
Дата производства 2022-12-30 09:18:00
Температурный диапазон commercial
Попробовал нагрузить синтетически, воспроизвести не удалось (t поднималась до 81 гр.).
Понаблюдаю, если что-то проявится, напишу.
Спасибо!
Помечаю данную тему как решённую. Если ситуация повторится, пожалуйста, создайте новую тему и вставьте ссылку на эту для удобства. Спасибо за обращение!
