Высокая температура
добрый день
как можно понять что именно нагружает систему?
root@wirenboard-AAA4DILM:~# awk '{printf "CPU temperature: %.1f°C\n", $1/1000}' /sys/class/thermal/thermal_zone0/temp
CPU temperature: 86.9°C
CPU temperature: 87.7°C
CPU temperature: 84.2°C
top - 23:17:30 up 18 min,  2 users,  load average: 3.32, 2.01, 1.36
Tasks: 168 total,   1 running, 167 sleeping,   0 stopped,   0 zombie
%Cpu(s): 12.1 us, 26.5 sy,  2.7 ni, 57.7 id,  0.1 wa,  0.0 hi,  1.0 si,  0.0 st
MiB Mem :   2013.0 total,   1270.4 free,    316.6 used,    426.0 buff/cache
MiB Swap:    256.0 total,    256.0 free,      0.0 used.   1633.6 avail Mem
  PID USER      PR  NI    VIRT    RES    SHR S  %CPU  %MEM     TIME+ COMMAND
 7519 root      20   0  146440  14552   7272 S  21.0   0.7   2:54.58 wb-mqtt-serial
  340 root      25   5  221080 103760  44116 S  11.8   5.0   2:48.55 node-red
 2161 root      20   0  846104  26948  17124 S  11.1   1.3   2:14.67 wb-rules
 2067 root      20   0   68644  11732   6304 S  10.2   0.6   1:46.66 main
 2005 mosquit+  20   0   13056   8572   4848 S   3.0   0.4   0:32.83 mosquitto
 1702 root      20   0   24944  12392   7600 S   2.3   0.6   0:34.85 python3
    7 root      20   0       0      0      0 I   2.0   0.0   0:13.78 kworker/u8:0-events_unbound
  505 root      20   0   64436  12932  10552 S   2.0   0.6   0:33.98 NetworkManager
 2106 root      20   0   32720  10696   5444 S   2.0   0.5   0:19.58 wb-mqtt-mbgate
  142 root      20   0   81220  34400  33532 S   1.6   1.7   0:19.39 systemd-journal
  306 message+  20   0    6464   3340   2564 S   1.6   0.2   0:28.65 dbus-daemon
 2120 root      20   0   30040  12968   6444 S   1.6   0.6   0:13.17 wb-metrics
10456 root      20   0       0      0      0 I   1.6   0.0   0:07.48
На основе вашего вывода top, основные потребители ресурсов:
  1. wb-mqtt-serial с 21.0% использования процессора.
  2. node-red с 11.8% использования процессора.
  3. wb-rules с 11.1% использования процессора.
Эти службы занимают значительное количество процессорного времени. Вы можете проверить конфигурации этих служб на наличие неэффективных скриптов или процессов, которые вызывают высокую нагрузку.
Для более глубокой диагностики вы можете использовать команды вроде htop для интерактивного просмотра системной активности.
Если процессорная температура продолжает оставаться высокой, убедитесь, что контроллер хорошо вентилируется и не перегревается от внешних источников тепла.
температура в полуметре от контроллера такая
иногда аж до 87 поднимается
есть несколько контроллеров с таким же набором софта (из дополнений - нодред, заббикс агент и опенвпн) и ± такой же конфигурацией в wb-mqtt-serial и там температуры куда ниже, на большинстве выше 75 не поднимается
Обратите внимание на условия эксплуатации.
В вашем случае нет аномального перегрева.
а модуль сотовой связи может влиять на температуру процессора? он у нас там есть
Модуль выделяет до 5 Вт тепла, он однозначно повышает температуру в корпусе контроллера.
Для улучшения охлаждения можно рассмотреть варианты:
  • Улучшение вентиляции в месте установки.
  • Использование дополнительных охлаждающих устройств.
Согласно правилам портала, перенёс ваш вопрос в отдельную тему.
