Температура ядра процессора
В рамках ознакомления с новой продукцией интересуюсь максимальной температурой кристалла процессора (Tj)
Согласно руководству по эксплуатации максимальная рабочая температура окружающего воздуха 85С
Согласно тех документации на процессор i.MX 6ULL максимальная потребляемая мощность, если просто суммировать все токи х напряжения 1,37 Вт
Тепловое сопротивление при установке на 4 слойную плату Ta 32.9 С/Вт
32.9*1.37 = 45.1
45.1 + 85 = 130 C
Т.е если просто суммировать получится температура кристалла 130С
В WIKI Вы описывали, что пробовали эксплуатировать процессор в том числе и при высоких температурах. Так же описано, что при этом ОС уменьшает производительность
Какое максимальное потребление было измерено практически (если измерялось)
Какая температура кристалла была при испытаниях на максимальной производительности процессора (с учетом интерфейсов и т.д) . Опять же если измерялась.
Данных цифр поиском не нашел.
Так же есть ли такие цифры для нового контроллера W7.
И последний вопрос относительно температурного режима.
На сколько практически изменится температура, если контроллер установить вертикально (развернуть на 90 градусов по фронтальной оси). Использование предполагается в таком положении в системе сбора информации не относящейся к каким либо критическим процессам.
Предполагается максимальная рабочая температура около 60 С.
С уважением, …
Да, для проверки грели (сам по себе процессор не способен разогреться при нормальной температуре выше 90)
CPU:   Industrial temperature grade (-40C to 105C)CPU Temperature (104C) too cl.
CPU Temperature (109C) too close to max (105C) waiting...
CPU Temperature (110C) too close to max (105C) waiting...
CPU Temperature (111C) too close to max (105C) waiting...
При температуре выше 105 ядро останавливает его.
Но сам процессор работал (при отключенной защите) до 130.
Не измениться.
Спасибо.
Хотел уточнить при нормальной - это 25С?
Ниже температура повышается - это я так понял команда sensors
в каком режиме и при какой Т окружающего воздуха?
105 не страшно это режим рабочий. В техописании при этом параметр типа MTBF 100 тыс часов.
Просто у меня точно будет +12 от окружающего и в помещении около 40 (есть источники нагрева), Ну и запас.
130 это из рассчета окружающего воздуха 85 С
при 60 вроде укладываемся в 105.
До 40. При температуре выше если попытаться нагрузить процессор - начинает срабатывать ограничение, троттлинг.
У нас в характеристиках максимальная температура среды - 85, контроллеры при ней тестировались. Тут важно - если будет использоваться внутренний UPS на литии - то уже он ограничит температуру.
Спасибо.
Судя по тщательному подходу к тестированию, необходимо присмотреться к Вашему оборудованию на предмет использования в наших задачах.
Это близко к правде, но
  1. плата шестислойная
  2. реально заставить процессор столько потреблять не получится: там есть довольно прожорливые блоки, которые в WB не используются. Например блок шифрования оперативной памяти, блок 2D-ускорителя.
  3. мы, на всякий случай, заявляем на контроллере не 85 градусов, а 75 градусов температуры окружающей среды.
Если у вас есть задача, где температура в щите штатно 70 градусов и выше, то я бы рекомендовал:
  1. Ограничить частоту процессора 530МГц. При меньшей частоте мы понижаем напряжение ядра процессора, поэтому он потребляет заметно меньше.
  2. Увеличить лимит отключения ядра с 105 до 110 градусов. Здесь логика такая: во-первых внутренний датчик процессора не очень точный, поэтому может показывать меньше. Во-вторых, у индустриального процессора в WB6 очень большой запас по MTBF. Если экстраполировать кривые отказов на 5 градусов, то там всё равно получится большой срок. Кривых под рукой сейчас нет, но они лежат в документе “i.mx6ull lifetime estimation” на сайте NXP.
И то, и другое мы настроим по запросу, если возникнет реальная необходимость.
Но вообще мы ни разу пока не сталкивались с 70 градусами в щите в реальных задачах, хотя у клиентов есть, например,применения в уличных шкафы без кондиционеров на нефтяных вышках в пустыне. Проверяли это в искуственных тестах.
Для Wiren Board 7 пока такой подробной информации нет, подробно исследовать планируем весной. Но характеристики по нагреву там очень похожие. Плюс там гораздо выше потенциал по троттлингу: целых 4 ядра и возможность сильно сбросить напряжение на ядре при небольшом уменьшении частоты.
