Здравствуйте, можете прислать инструкцию по отключению ограничения температуры работы процессора
Ограничение выставлено для того ,чтобы не испортить устройство. Его снимать нельзя.
Уточните, на каком контроллере вы хотите снять ограничения и для чего?
В какой среде эксплуатируете, какая у вас появилась задача?
Всю ответственность беру на себя. Эксплуатируется в опоре на улице в жаркой стране. В данный момент Board Temperature 58 , CPU 95. Когда запускается irdium server тепература подскакивает и все перстает работать. Контроллер WB7
В любом случае отключение ограничений недопустимо – это, в лучшем случае сократит срок эксплуатации, в худшем контроллер сразу же придет в негодность.
В данной ситуации можно решить проблему иначе:
- если допускает проектная документация, покрасить монтажный шкаф в более светлую краску, которая лучше будет отражать свет и тепло будет меньше поглощаться корпусом;
- сделать внутри теплоизоляцию из специальных материалов;
- обеспечить принудительный приток свежего воздуха внутрь и отток горячего за пределы корпуса с помощью электровентиляторов;
- Как вариант данный шкаф можно смонтировать в дополнительный шкаф теплоизоляцией, тем самым притенив его;
- смонтировать дополнительный вентилятор внутри шкафа под контроллером и дополнительно обдувать его снизу.
То-есть снятие ограничений не локализует причину нагрева, поэтому нецелесообразно удалять защиты.
В данный момент это все невозможно реализовать. Время на решение проблемы ограничено Насчет срока службы ничего страшного, это пилотный проект. Может есть возможность сместить ограничение до 120-130 градусов чтобы избежать выхода из строя ?
Целесообразнее, намного, улучшить охлаждение. Например - убрать (часть) корпус, обдувать вентилятором.
Ограничения троттлинга по температуре в ядре, для их изменения нужно пересобрать.
UPD: убрал советы по изменению конструкции.
Можете написать мне на почту?
Что вам необходимо написать на почту?
При пересборке ядра возможно изменить ограничения по температуре допустим до 120-130 градусов, или возможно только отключить их?
Нельзя производить корректировку и удаления защит.
Ранее вам предложили вариант с устранением причины нагрева.
Жара никуда не денется, если просто отключить защиты и она в итоге всеравно будет воздействовать на железо.
В данной ситуации нужно обеспечить нормальный температурный режим эксплуатации.
https://wirenboard.com/wiki/index.php?title=Wiren_Board:_Operating_temperature&mobileaction=toggle_view_desktop
В данной статье говориться обратное. Причем даже указано, что можно обращаться в техподдержку. Причем проводились определенные тесты. Я прекрасно понимаю почему этого не стоит делать и прекрасно осознаю все риски. Но сложившаяся ситуация не оставляет выбора. Есть возможность доработать систему охлаждения и она производиться, но она ограничена и по времени и по вариантам исполнения. Если не поможет, это единственный вариант.
Да. Процедура сборки описана в Сборка ядра Linux — Wiren Board
Если нужен готовый пакет - попрошу разработчиков собрать его.
Удалось ли выполнить рекомендации коллеги?
Здравствуйте, не могли бы вы прислать готовый пакет для сборки с ограничением температуры процессора в 120 градусов
Исходники для сборки на гитхабе, ссылка Сборка ядра Linux — Wiren Board
Или - сам пакет собранный нужен, с отключенным контролем температуры?
@Dom Здравствуйте. Вам удалось решить свою задачу?
