Ранее я уже задавал вопрос WB7 CPU Temperature
Появились уточняющие данные
Как только температура CPU достигает 92С(может чуть больше, но этого уже не видно) - контроллер зависает.
Board temperature при этом 48С.
Что делать-то?
Радиатор приделывать?
Добрый день. Вероятно у вас срабатывает защита ядра по температуре. Подробнее Температура эксплуатации контроллера Wiren Board 6 — Wiren Board
Можно не отключать, а изменить предельную температуру?
А что пишет в консоль в момент зависания?
Сейчас нет возможности подключить debug console
Для диагностики нужен лог, догрел принудительно до 105 градусов у себя, контроллер работает. Есть предположение что у вас какой-то из процессов загружает процессор, и является причиной зависания.
Есть тоже такое подозрение.
А как найти этот процесс?
Только без консоли ![]()
Так… Ну, в таком случае напишите скрипт который будет получать список процессов и выводить его в лог, например. Но зачем?
