Добый день
скажите - это нормальное поведение при попытке скачать обновления?
дата и время совпадает с реальным
root@wirenboard-ATT:~# apt update && apt upgrade
Hit:1 https://deb.wirenboard.com/wb7/bullseye stable InRelease
Hit:2 https://debian-mirror.wirenboard.com/debian bullseye InRelease
Get:3 https://debian-mirror.wirenboard.com/debian bullseye-updates InRelease [44.0 kB]
Ign:4 https://debian-mirror.wirenboard.com/debian bullseye-backports InRelease
Hit:5 https://debian-mirror.wirenboard.com/debian-security bullseye-security InRelease
Err:6 https://debian-mirror.wirenboard.com/debian bullseye-backports Release
404 Not Found [IP: 45.89.25.184 443]
Reading package lists... Done
E: The repository 'http://debian-mirror.wirenboard.com/debian bullseye-backports Release' no longer has a Release file.
N: Updating from such a repository can't be done securely, and is therefore disabled by default.
N: See apt-secure(8) manpage for repository creation and user configuration details.
Такая же фигня, началось, буквально, пару дней назад.
Проблема воспроизвелась на контроллере. Инженеры уже занимаются её изучением и поиском решения.
Как только появится новая информация — я сразу вас оповещу.
Прошу повторно выполнить команду:
При первом запуске может появиться ошибка, но обновление при этом продолжится. После завершения процедуры сообщение об ошибке больше появляться не будет.
ваш фикс прилетел:
Setting up wb-configs (3.38.3-wb100) ...
Installing new version of config file /etc/apt/sources.list.d/debian-upstream.list ...
фикс удачный, все в норме теперь.
Отлично, рад, что у вас всё заработало! Если появятся новые вопросы — обращайтесь.
Добрый день, у меня на Wirenboard 7 возникла такая же проблема при установке NodeRed, как у автора. Доступ у ПЛК к интернету есть.
Добрый день! такая же проблема как у автора, не очень понял из ветки, решение есть какое то?
вопрос снят, помогло apt install wb-configs
вообще лучше раздельно пробежать две команды, без &&
у меня только так починилось
apt update
apt upgrade
