2504
Обновил контроллер 7.4 до версии 2504.
Решил обновить модуль WB-MAO4 до актуальной прошивки из web-интерфейса.
В итоге модуль ушёл в режим загрузчика. По инструкции восстановить не удалось.
Подключил другой контроллер 7.4, но с прошивкой 2501.
И модуль восстановился с помощью той же команды из инструкции.
Здравствуйте. Для воспроизведения уточните какой именно WB-MAO4 использовался (0-10 В или 0…20 мА?). А также пришлите диагностический архив с обоих контроллеров. Создание архива описано в документации.
Спасибо!
diag_output_A4NF7MIG_2025-05-22-11.14.57.zip (331,6 КБ)
Модуль 0-10В
Вы пробовали восстановить прошивку с помощью wb-mcu-fw-updater или wb-mcu-fw-flasher?
Использовал команду wb-mcu-fw-updater.
На контроллере с прошивкой 2504 этого сделать не удалось.
На контроллере с прошивкой 2501 модуль обновился нормально до последней версии
Благодарю за уточнение!
Попробую воспроизвести.
Пока не удалось воспроизвести.
Подскажите пожалуйста, какая версия загрузчика у WB-MAO4 была при возникновении данной ситуации?
Загрузчик 1.4.3
Прошивка 2.5.1
К сожалению воспроизвести не удалось. Похоже это не связано с новым релизом.
Пробовал на Wiren Board 7.4.4 (s/n AJBAI2J6), release wb-2504 (as stable)
WB-MAO4 без прошивки в режиме загрузчика (version: 1.4.3)
root@wirenboard-AJBAI2J6:~# wb-mcu-fw-flasher -d /dev/ttyRS485-1 -a237 --get-device-info
/dev/ttyRS485-1 opened successfully.
Bootloader version: 1.4.3
Firmware version read error: Connection timed out; Maybe device is in bootloader?
Firmware signature (fw-sig): mao4G
Download firmwares: https://fw-releases.wirenboard.com/?prefix=fw/by-signature/mao4G/
root@wirenboard-AJBAI2J6:~# wb-mcu-fw-updater recover /dev/ttyRS485-1 -a237
Will find bootloader port settings for (/dev/ttyRS485-1 : 237; response_timeout: 0.20)... (elapsed: 00:02)
2025-05-28 12:24:21,210 Has found bootloader port settings: SerialSettings(baudrate=9600, parity='N', stopbits=2)
2025-05-28 12:24:27,080 Flashing /var/lib/wb-mcu-fw-updater/mao4G__2.6.3_main_24ed66d.wbfw (212 data chunks)
100%|#############################################################################################################################################|212/212
2025-05-28 12:25:10,470 Done (237 /dev/ttyRS485-1)
Как освободится другой контроллер попробую его обновить до 2504 и попробую обновить модули через него
В случае возникновения проблемы приложите лог с ошибкой.
Добрый день! Проблема больше не проявлялась?
Добрый день. Пока что в доступе нет другого контроллера со старой прошивкой чтобы обновить его и протестировать обновление модулей.
Можно ли понизить прошивку контроллера, а потом заново его обновить попробовать?
Да, я так и делал.
Для этого нужно скачать нужную версию в нашем репозитории и действовать по инструкции Обновление прошивки контроллера Wiren Board 7.4
Хорошо, попробую сделать
Добрый день! Удалось воспроизвести?
Добрый день. Сейчас этот контроллер используется для тестовых задач, поэтому нет возможности ближайшее время поменять прошивку. Обязательно напишу как сделаю.
Проблема еще актуальна?
Думаю что не актуально. На последнем релизе проблем пока не возникло. Смысла откатывать назад пока не вижу.
