Перестала работать интеграция с Алисой
Перестала работать интеграция с Алисой. Диагностика показывает, что что-то с nginx, т.к.
curl -v ``http://localhost:8042/socket.io/?EIO=4
возвращает Bad gateway. Перезапуск nginx не помог, полная перезагрузка контроллера тоже. Подскажите, как дальше действовать?
Проверьте, пожалуйста, сейчас работоспособность, на нашей стороне были некоторые неполадки, уже устранили.
(5,1 МБ)
нет, ситуация не изменилась - на странице alice.wirenboard контроллер виден, но находится в статусе offline. Удалял и снова добавлял - эффекта нет. Диагностический архив в предыдущем сообщениии
А вы перезагружали контроллер после фикса на нашей стороне?
Также приложите, пожалуйста, вывод команды cat /etc/wb-mqtt-alice-client.conf
Не проводились ли какие-то изменения в конфигурации nginx?
Вот конфиг:
{“client_enabled”: true,
“reconnection_interval_min”: 20,
“log_level”: “INFO”
Перезагрузка не помогла
Нет, никаких изменений не было. Ни в nginx, ни где-то ещё
Посмотрели ваш диагностический архив - спасибо, что прислали. Судя по логам, тут наложилось сразу несколько факторов, которые могут мешать работе:
  1. Старая версия клиента Алисы
    Сейчас стоит клиент интеграции с Алисой версии 0.7.1 (ей уже около 9 месяцев).
  2. Проблемы со связью с облаком
    В вашем логе также видны ошибки при общении с облаком
-- Journal begins at Sat 2025-09-06 02:15:56 UTC, ends at Wed 2026-07-15 18:45:26 UTC. --
Jul 15 17:36:55 wirenboard-XXXXXXXX wb-cloud-agent[6221]:   File "/usr/lib/python3/dist-packages/wb/cloud_agent/handlers/events.py", line 29, in make_event_request
Jul 15 17:36:55 wirenboard-XXXXXXXX wb-cloud-agent[6221]:      raise ValueError(f"Not a {status.OK} status while retrieving event: {http_status}")
Jul 15 17:36:55 wirenboard-XXXXXXXX wb-cloud-agent[6221]: ValueError: Not a 200 status while retrieving event: 404
Jul 15 17:37:05 wirenboard-XXXXXXXX wb-cloud-agent[6221]: Error making request to cloud!
Jul 15 17:37:05 wirenboard-XXXXXXXX wb-cloud-agent[6221]: Traceback (most recent call last):
Jul 15 17:37:05 wirenboard-XXXXXXXX wb-cloud-agent[6221]:   File "/usr/lib/python3/dist-packages/wb/cloud_agent/commands.py", line 136, in run_daemon
Jul 15 17:37:05 wirenboard-XXXXXXXX wb-cloud-agent[6221]:      make_event_request(settings, mqtt)
Jul 15 17:37:05 wirenboard-XXXXXXXX wb-cloud-agent[6221]:   File "/usr/lib/python3/dist-packages/wb/cloud_agent/handlers/events.py", line 29, in make_event_request
Jul 15 17:37:05 wirenboard-XXXXXXXX wb-cloud-agent[6221]:      raise ValueError(f"Not a {status.OK} status while retrieving event: {http_status}")
Jul 15 17:37:05 wirenboard-XXXXXXXX wb-cloud-agent[6221]: ValueError: Not a 200 status while retrieving event: 404
Jul 15 17:37:16 wirenboard-XXXXXXXX wb-cloud-agent[6221]: Error making request to cloud!
Jul 15 17:37:16 wirenboard-XXXXXXXX wb-cloud-agent[6221]: Traceback (most recent call last):
Jul 15 17:37:16 wirenboard-XXXXXXXX wb-cloud-agent[6221]:   File "/usr/lib/python3/dist-packages/wb/cloud_agent/commands.py", line 136, in run_daemon
Jul 15 17:37:16 wirenboard-XXXXXXXX wb-cloud-agent[6221]:      make_event_request(settings, mqtt)
Jul 15 17:37:16 wirenboard-XXXXXXXX wb-cloud-agent[6221]:   File "/usr/lib/python3/dist-packages/wb/cloud_agent/handlers/events.py", line 29, in make_event_request
Jul 15 17:37:16 wirenboard-XXXXXXXX wb-cloud-agent[6221]:      raise ValueError(f"Not a {status.OK} status while retrieving event: {http_status}")
Jul 15 17:37:16 wirenboard-XXXXXXXX wb-cloud-agent[6221]: ValueError: Not a 200 status while retrieving event: 404
  1. Недоустановленное обновление
    Есть подозрение, что прошлый апдейт системы прервался на полпути. Скорее всего, из-за этого внутренние компоненты встали некорректно, сам сервис Алисы не может нормально запуститься, и Nginx в итоге выдает вам тот самый Bad Gateway.
Чтобы нам не гадать и распутать этот клубок, подскажите, пожалуйста:
  1. Верно ли понимаю, что интеграция с Алисой работала у вас всё время до прошлой недели и сломалась только 3 дня назад, когда вы написали сюда на форум?
  2. Наблюдаются ли сейчас какие-то сложности с другими пакетами или с облаком в целом (помимо Алисы)?
  3. Есть ли у вас возможность обновиться до актуального состояния ветки? Судя по логам, у вас на контроллере сейчас выбран testing.
Давайте попробуем начать с полноценного обновления - это поможет исключить старые баги и приведет пакеты в порядок. Если это не решит проблему, то хотя бы сузит круг подозреваемых, и мы будем копать дальше.
Обновить контроллер можно зайдя по ssh и введя следующую команду в терминал:
$ apt update ; apt upgrade
@Warden Добрый день, столкнулся с такой же проблемой, интеграция с Алисой офлайн.
Что бы не плодить темы решил написать тут. В приложении данные диагностики.
Помогите, пожалуйста.
(3,1 МБ)
После обновления всё заработало. Спасибо
Михаил и @integer, добрый день!
Разобрались в вашей ситуации.
Причиной является устаревший пакет ca-certificates на ваших контроллерах - это локальная база доверенных корневых сертификатов.
У вас Михаил @MikhailZ и топик стартера @integer - версия данного пакета 20210119, от января 2021. В этой версии пакета нет корня Sectigo R46, на который опирается цепочка сертификата сервера Алисы.
Из-за этого контроллер строит цепочку сертификата на один уровень длиннее, она не проходит проверку в nginx, и как следствие в логах появляется certificate chain too long, а наружу это Bad Gateway (502) на :8042, из-за которого Алиса и висит offline.
Это можно вылечить двумя путями:
  1. Короткий - обновить только нужный пакет, подключившись по SSH:
# apt update
# apt install --only-upgrade ca-certificates
Далее надо перезапустить nginx и клиента Алисы, чтобы они подтянули изменения:
# systemctl reload nginx
# systemctl restart wb-mqtt-alice-client
В течение 60 секунд контроллер должен стать online на alice.wirenboard.com. Обновлять клиента Алисы для этого не обязательно, если вы по каким-то причинам не хотите этого делать.
  1. Как и говорили раньше - также поможет полное обновление контроллера.
    В этом случае кроме новой версии ca-certificates также обновятся клиент Алисы и homeui:
# apt update
# apt upgrade
Напишите, пожалуйста, помогло ли.
Как и писал выше, сделал полное обновление и всё заработало. Спасибо
Спасибо большое, это помогло. Интеграция с Алисой заработала.
