Не грузится контроллер
WB8.4 после включения недолго горит зеленый, затем мигает красный пару минут, потом опять загорается зеленей и по кругу.
Попробовал подключить к ноутбуку через debug network - тот же результат.
Попробовал подключиться через debug console - ошибка com-порта.
Всё это началось после отключения электричества в доме на несколько часов.
Подскажите, пожалуйста, серийный номер контроллера.
Какая ошибка возникла? Приложите скриншот, пожалуйста. Также советую сперва открыть сессию в Mobaxterm (если работаете на виндовс), а уже после этого подать питание на контроллер. Процесс описан здесь.
AJ2ZT7BP
Двигался именно по предложенной инструкции, но com-порт сам в устройствах не добавляется. Вручную установить не получилось.
В Диспетчере устройств не появляется устройство? Правильно вас понял? Приложите скриншоты, пожалуйста
Изначально в устройствах нет com-порта:
Если добавить вручную, то он все равно не работает:
Каким кабелем подключаетесь? Не каждый type-c может передавать данные из-за чего может не появляться устройство. Проверить кабель можно подключив любой смартфон. Если он появился и можно скачать/загрузить файлы, то кабель подходящий и проблема не в нем, будем дальше думать.
То что добавили порт в ручную, удалите. Он и горит желтым, потому-что не видит устройство
принимает пароль, но через некоторое время перезагружается
на скрине видно, что ошибка с загрузкой файловой системы?
в параметрах мобы поставил, чтобы она записывала лог, но файла с логом не появляется. не понимаю почему?!
сделал проверку диска командой
fsck -f /dev/mmcblk0p6
исправились ошибки и загрузка восстановилась.
а как этого можно избежать? вроде не должен ломаться диск, это же не HDD?
К внезапному отключению питания уязвим любой тип накопителя. Когда питание пропадает во время записи, на диске остаются незавершённые операции и файловая система становится несогласованной; тип памяти тут роли не играет. Так что дело не в надёжности накопителя, а в том, что выключение было некорректным.
Как избежать на будущее — дать контроллеру корректно завершать работу вместо резкого обесточивания. Как вариант — модуль резервного питания.
