Добрый день, настраивал новый контроллер. Подключил контроллер на столе, добавлял все устройства которые будут подключены по шине. Затем установил Node-RED как указано на сайте. Всё работало. После отключения питания и возвращения обратно, контроллер ушёл в циклическую перезагрузку. Попробовал переустановить прошивку через Debug Network. Наименование прошивки 202604031413_wb-2602_bullseye_wb8x. Не помогло. Прикладываю файл LOG.
Уточните модель и серийный номер контроллера и напряжение питания.
У вас срабатывает сторожевой таймер:
[EC] Watchdog is timed out, reset power.
WirenBoard 8.5.3
V1.3.4C-4G
Напряжение 24V DC
[ 67.829272] systemd-journald[123]: Received SIGTERM from PID 6009 (watchdog).
[ 72.403374] EXT4-fs (mmcblk0p6): unmounting filesystem b4282a87-12ac-47ce-801b-146279e6c97d.
[ 72.486466] EXT4-fs (mmcblk0p2): re-mounted 1d7a5e6e-c756-420f-ae53-74f21039a96b ro. Quota mode: none.
Конкретно, срабатывает программный таймер.
Отключите его и по инструкции и запустите контроллер. После этого нужно искать проблемный сервис. Если проблема появилась после установки Node-RED, то попробуйте отключить его автозапуск или удалить, а потом перезапустить контроллер.
Вам удалось решить проблему?
