Постоянная перезагрузка контроллера Wiren Board 8.5
На тестовой версии 26 202606010209_testing_bullseye_wb8x.fit выполнил команды
apt update && apt upgrade
apt install wb-node-red
После этого контроллер стал постоянно перегружаться.
Перезагрузка Wirenboard.docx (77,0 КБ)
Попытка обновления прошивки контроллера с помощью карты Micro-SD и возврата к заводским настройкам с помощью кнопки FW не увенчалась успехом, контроллер постоянно перезагружается.
Попытка обновления с карты.docx (69,5 КБ)
Обновление без карты тоже не помогло. Ситуация аналогичная.
Как вернуть контроллер к заводским настройкам?
Сброс к заводским у вас уже прошёл — прошивка 202608281337 (wb-2606, stable) записалась полностью, контроллер после неё загрузился до конца, все службы стартовали.
Перезагрузки сейчас из-за питания. В логе EC в каждом цикле:
[EC] Vin: 0.0V, USB: 4.7V
[EC] Voltage on 5V line is lost, power off and go to standby now
Контроллер запитан только от USB-C, на основных клеммах напряжения нет. Через 18–30 с после загрузки потребление вырастает, питания не хватает — EC гасит контроллер, дальше цикл.
Подайте 9…48 В на клеммы Vin (Wiren Board 8.5 - Wiren Board) и включите кнопкой питания
Да, действительно, при подключении внешнего питания всё заработало. Через порт Debug Network был подключён только контроллер без дополнительных устройств. Ситуация с постоянной перезагрузкой возникла изначально, поэтому и предположил, что ничего не изменилось.
Спасибо.
Рад, что все получилось!
