Добрый день. Есть WB6
Перестал отвечать на веб была ошибка 500 Nginx. после перезагрузки не заработал.
подключил дебаг консоль там тишина.
Led загорается зеленым, потом делает одно моргание через какое-то время и снова продолжает гореть зеленым.
Недостаточно информации пока. Какой версии контроллер и какой у него серийный номер?
От чего питается в момент подключения к компьютеру? Какие модули расширения установлены?
Как определяется на компьютере (вывод dmesg например)?
Ну и - с какими параметрами подключаетесь к Debug порту?
и вот такое в консоли
AAJVCQ5M - 6.4, дата 13.11.2018
Определить ревизию контроллера можно по статье: Аппаратные ревизии контролера Wiren Board 6 — Wiren Board
Судя по симптомам - вышел из строя SOC модуль.
Контроллер негарантийный по сроку, ремонт его нецелесообразен ввиду отсутствия SOC на замену.
Могу предложить скидку на новый.
а куда обращаться ?
По телефону, к менеджерам. Уже после оформления заказа но до его оплаты - применят скидку на контроллер.
а есть какая нибудь возможность вытащить данные ?
Задача весьма нетривиальная. Как минимум требуется снимать EMMC и считав на программаторе - монтировать. Такое не практикуем, к сожалению. Восстановите из резервной копии, это проще.
вариант выпаивать ее и например в адаптер SD напаять?
Была бы резервная копия, таких вопросов не было бы.
Теоретически, снять и прочитать программатором флешку можно практически в любой мастерской по ремонту сотовых телефонов.
У меня, к сожалению подобного опыта нет, не пробовал таким образом восстанавливать данные.
анализировали эту проблему что вылетает ? может сама флешка ?
не покидает мысль все таки реанимировать?
В случае выхода из строя EMMC, как и RAM - SOC все ж выдает в Debug интерфейс осмысленное. Тут скорее проблемы с самим SOC или подсистемой питания.
сняли emmc она мертвая, не считывает ничего.
хотя она определяется.
Ну, в таком случае вряд ли получится что-то восстановить.
