Управление шторами
как написать правило что бы при появлении сигнала на 1 входе WBIO DI HDV 8 подавался сигнал на к1 WB mr6c по простому к 1 входу будет подключен дешевый датчик освещения который при закате будет закрывать шторы а на рассвете открывать
Вам нужны два выхода и включённый режим Управление приводом. Вход 1 модуля WBIO-DI-HVD-8 виден как канал EXT1_IN1.
Связать одно с другим проще всего двумя сценариями Если-То в разделе Правила → Сценарии. По включению wb-gpio/EXT1_IN1 включать «Закрыть привод 1», по выключению включать «Открыть привод 1».
А вообще в вашей ситуации для управления шторами советую вместо фотореле использовать сценарий Астрономический таймер. Он считает восход и закат по координатам, умеет смещение в минутах и не даёт ложных срабатываний от облаков и фар. Доступен с релиза wb-2606.
Добрый день, я хотел так сделать, но почему то во вкладке «то» не отображается открыть/закрыть, хотя я выставил в wr6c управление приводами
Сценарий показывает только те каналы, которые уже опубликованы драйвером, поэтому проверьте, появились ли они вообще. Откройте «Устройства» и посмотрите виджет реле: в режиме управления приводом рядом с K1 и K2 должны быть элементы управления приводом. Если их нет, дело в настройке модуля, а не в сценарии.
Что еще стоит проверить:
  • режим должен быть включён именно в Настройки → Конфигурационные файлы → Настройка драйвера serial-устройств → ваш модуль → «Управление приводом», с сохранением конфигурации. Если режим писали в модуль в обход контроллера, драйвер каналы не создаст
  • прошивка модуля должна быть 1.21.0 или новее
  • после сохранения настроек обновите страницу браузера
Каналы в списке выглядят как «Открыть привод 1 [wb-mr6c_XX/Curtain 1 Open]», попробуйте поискать по слову Curtain.
Если не появятся, пришлите версию и прошивку модуля, версию ПО контроллера и скриншот вкладки Управление приводом
Выходы появились после перезагрузки контроллера, буду пробовать настроить сценарий, хотел уточнить все действия прописать в одном сценарии или открыть один сценарий на закрыть второй?
Если создать 2 действия в одном сценарии то к1 открытие отрабатывает 1 сек и сразу включается к 2 на закрытие хотя EXT 1 включен а в если в разных сценариях то при включении ext 1 закрытие срабатывает а при включении ни чего
Разобрался, спасибо.
Поделитесь, пожалуйста, в чем была проблема - поможет другим пользователям в случае воникновения подобных проблем
Нужно было четко прописывать названия каждого сценария))
