Мониторинг потребления вентилятора
Добрый день! Дополнительные вопросы появились: 1. В качестве нагрузки у нас внутришкафные вентиляторы. Нам по потреблению нужно видеть работают они или нет. Каждый вентилятор потребляет ~230в 48Вт. Сможет поставляемый трансформатор минимального номинала в 8А трансформировать такой небольшой ток для мониторинга, или такая нагрузка вегда будет показыват нулевое потребление? 2. Возможна ли поставка MAP12Е c уже настроенным маппингом для нас? (у нас будет более 100шт одинаковых шкафов)
К сожалению, вы не уточнили модель трансформатора. В таблице Подбор трансформатора по току есть диапазоны измеряемых токов для класса точности. Но если вам нужно понимание - есть ток или нет, то вы это увидите.
Уточню у коллег.
Да, вам нужно настроить 12 ТТ на первую фазу L1?
Я исходил из представленных на Измеритель параметров электрической сети WB-MAP12E - Wiren Board И это Неразъёмные, диаметр 6мм, 8А (12шт) - мЕньшего номинала я там не увидел. По представленной вами ссылке, наиболее подходящий KCT-6. Или для 48Вт лучше выбрать другой?
будет порядка 50-60 щитов с пятью трансформаторами на фазе L1, остальные тоже однофазные (тоже вентиляторы) - пока не допроектированы, там тоже небольшое количество нагрузок
Вам ZMCT205D подойдет и будет измерять точно: Диапазон измеряемых токов для класса точности: 0.06…15 А
Сколько MAP12Е вам необходимо приобрести с преднастройкой?
У нас условие спецзаказа от 100 штук.
Более ста, просто пока более менее понятно с половиной
При оформлении на сайте обозначьте в комментарии оговоренные детали заказа или напишите в письме на info@wirenboard.com.
Так же приложите ссылку на эту тему Мониторинг потребления вентилятора, чтобы менеджеры видели контекст.
