3-х фазные вентиляторы, мониторинг состояния
Добрый день, есть задача получать удаленно состояние вентиляции, а именно: по факту 12 вентиляторов с 3-х фазными моторами подключены к 1 одному преобразователю частоты. Периодически вентиляторы выходят из строя (подшибники клинят, залитие водой, обмотки подгорают и тд.), как можно реализовать на WB мониторинг состояния вентиляторов и ловить момент аварии одного из них. Мои варианты:
  1. Использовать мониторинг потребления питания вентиляторов по фазам через счетчик и трансформаторы тока. (работать будет, но дорого в реализации, потребуется 3 штуки WB-MAP12E + 12 штук Сборка трансформаторов тока WB-CT309https://wirenboard.com/ru/product/wb-ct309/
  2. Использовать накладные датчики 1-wire температуры на моторы и преобразователь с Modbus RTU WB-M1W2 v.3
  3. Вытащить из преаброзователя частоты данные по текущей частоте и потреблению ПЧ и писать правило.
    Кто-нибудь сталкивался с такой задачей, как бюджетно это реализовать?
Контроль тока и коэффициента мощности каждого двигателя - будет одним из самый информативных параметров.
Датчики температуры имеет смысл разместить в районе подшипников, для отслеживания их состояния.
Я бы начал с использования измеряемых параметров ПЧ.
Советую еще посмотреть в статью: Подсмотрено: WB-MAP и управление насосами / Хабр
У вас остались ещё вопросы?
Спасибо, вопросов нет больше!
