Не работает модуль уведомлений
Ошибка загрузки файла: Invalid config file EditorError
Релиз testing
не дало результата.
Разработчики заморозили testing на две недели, перед выходом стабильного wb-2609 релиза. Обновления на этот период к сожалению будут не доступны.
Обновился на 2609 все равно в модуле уведомлений пишет Ошибка загрузки файла: Invalid config file EditorError
Добрый день, Дмитрий.
Для диагностики проблемы пришлите, пожалуйста, архив с диагностической информацией контроллера. Создание архива описано в документации. Перед созданием архива ещё раз откройте «Модуль уведомлений», чтобы причина ошибки попала в журнал.
И напишите, пожалуйста, как вы настраивали модуль уведомлений – в веб-интерфейсе или правкой файла /etc/wb-rules/alarms.conf вручную.
Добрый день. При попытке войти в веб интерфейс Модуль уведомлений выходит ошибка. Ошибка загрузки файла: Invalid config file EditorError
Данные диагностики высылаю.
вт, 3 нояб. 2026 г. в 11:09, Dmitry Kuryatnikov <info@wirenboard.com>:
(attachments)
(4.47 MB)
Благодарю за архив.
По журналу причина в названии первого уведомления: в нём есть недопустимый символ – «/», «#», «+» или «$». Из-за него модуль уведомлений не запускается, а его страница в веб-интерфейсе не открывается.
Исправить название можно только в самом файле. Подключитесь к контроллеру по SSH и откройте его:
nano /etc/wb-rules/alarms.conf
В разделе “alarms” у первого уведомления в строке “name” уберите этот символ или замените его, например «/» на «-». Сохраните файл (Ctrl+O, Enter, Ctrl+X) и перезапустите движок правил:
systemctl restart wb-rules
Напишите, пожалуйста, открылся ли после этого «Модуль уведомлений».
Дмитрий, спасибо, «Модуль уведомлений» работает!
вт, 3 нояб. 2026 г. в 13:43, Dmitry Kuryatnikov <info@wirenboard.com>:
