Здравствуйте! Проблемы при установке пакетов. Возникают ошибки “404 Not Found [IP: 45.89.25.184 80]” при этом пинг идет и по ip и по debian.mirror.wirenboard.com
:~# apt-get install git
Reading package lists... Done
Building dependency tree... Done
The following additional packages will be installed:
git-man
Suggested packages:
gettext-base git-daemon-run | git-daemon-sysvinit git-doc git-el git-email git-gui gitk gitweb git-cvs git-mediawiki git-svn
The following NEW packages will be installed:
git git-man
0 upgraded, 2 newly installed, 0 to remove and 0 not upgraded.
Need to get 7,310 kB of archives.
After this operation, 38.0 MB of additional disk space will be used.
Do you want to continue? [Y/n] y
Ign:1 http://debian-mirror.wirenboard.com/debian-security` bullseye-security/main arm64 git-man all 1:2.30.2-1+deb11u5 Err:2 http://debian-mirror.wirenboard.com/debian-security bullseye-security/main arm64 git arm64 1:2.30.2-1+deb11u5 404 Not Found [IP: 45.89.25.184 80] Err:1 http://debian-mirror.wirenboard.com/debian-security bullseye-security/main arm64 git-man all 1:2.30.2-1+deb11u5 404 Not Found [IP: 45.89.25.184 80] E: Failed to fetch http://debian-mirror.wirenboard.com/debian-security/pool/updates/main/g/git/git-man_2.30.2-1%2Bdeb11u5_all.deb 404 Not Found [IP: 45.89.25.184 80] E: Failed to fetch http://debian-mirror.wirenboard.com/debian-security/pool/updates/main/g/git/git_2.30.2-1%2Bdeb11u5_arm64.deb 404 Not Found [IP: 45.89.25.184 80] E: Unable to fetch some archives, maybe run apt-get update or try with --fix-missing?`
Обновлен ли список пакетов? Судя по версии - эта версия некатуальна.
да, сегодня был установлен свежий .fit 202609031538_wb-2606, после чего выполнен apt update && apt upgrade который прошел без ошибок
Ага, понятно.
Upstream-зеркало выбросило, уже, бинарники bullseye после EOL LTS (31.08.2026), а наше за ним. Каноничные deb.debian.org файлы пока держат. В archive.debian.org/debian-security bullseye-security ещё не появился (404).
Переходный процесс начался, похоже.
Сейчас (вот сегоднгя) можно сменить репозиторй - и получить с deb.debian.org
спасибо, заработало
Ан нет, git установился, но дальше опять пошли ошибки и на этом репозитории и на том…
root@wirenboard:~# apt-get -y install z-way-server zbw
libavahi-compat-libdnssd-dev:armhf libavahi-compat-libdnssd1:armhf
libavahi-compat-libdnssd-dev:armhf libavahi-compat-libdnssd1:armhf z-way-server:armhf zbw
0 upgraded, 4 newly installed, 0 to remove and 2 not upgraded.
Need to get 50.9 kB/40.4 MB of archives.
After this operation, 295 kB of additional disk space will be used.
Err:1 http://deb.debian.org/debian-security bullseye-security/main armhf libavahi-compat-libdnssd1 armhf 0.8-5+deb11u3
404 Not Found [IP: 146.75.118.132 80]
E: Failed to fetch http://deb.debian.org/debian-security/pool/updates/main/a/avahi/libavahi-compat-libdnssd1_0.8-5%2Bdeb11u3_armhf.deb 404 Not Found [IP: 146.75.118.132 80]
Err:1
E: Failed to fetch http://debian-mirror.wirenboard.com/debian-security/pool/updates/main/a/avahi/libavahi-compat-libdnssd1_0.8-5%2Bdeb11u3_armhf.deb 404 Not Found [IP: 45.89.25.184 80]
Рекомендую перейти на trixie, все равно следующий релиз будет уже на нем.
- Синхронизация и обновление репозиториев долго будет длиться? Хотелось бы все-таки текущую систему доделать.
- Следующий релиз (на trixie) когда ожидается?
Тут не подскажу - обычно в пределах нескольких дней. Этим занимаются майнтейнеры Debian.
Недели через две.
Спасибо!
Добрый вечер!
Проблема с Bullseye security-репозиторием всё ещё сохраняется.
На WB7:
root@IQ999000:~# apt-get update
Hit:2 http://debian-mirror.wirenboard.com/debian bullseye InRelease
Hit:3 https://deb.iqnergy.com/debian bullseye InRelease
Hit:4 http://debian-mirror.wirenboard.com/debian bullseye-updates InRelease
Hit:5 http://debian-mirror.wirenboard.com/debian-security bullseye-security InRelease
Hit:1 https://deb.wirenboard.com/wb7/bullseye stable InRelease
E: Release file for http://debian-mirror.wirenboard.com/debian-security/dists/bullseye-security/InRelease is expired (invalid since 19h 1min 47s). Updates for this repository will not be applied.
Проверил время на контроллере и метаданные самого InRelease:
root@IQ999000:~# date -R
Tue, 08 Sep 2026 16:26:01 +0000
root@IQ999000:~# wget -qO- \
http://debian-mirror.wirenboard.com/debian-security/dists/bullseye-security/InRelease \
| grep -E '^(Date|Valid-Until):'
Date: Mon, 31 Aug 2026 21:13:04 UTC
Valid-Until: Mon, 07 Sep 2026 21:13:04 UTC
То есть время на контроллере корректное, а bullseye-security/InRelease на зеркале действительно уже просрочен, поэтому apt ожидаемо перестаёт применять этот репозиторий.
Ранее также наблюдались 404 Not Found при скачивании отдельных пакетов из debian-security.
Подскажите, пожалуйста:
Это всё ещё ожидаемая часть переноса Bullseye после завершения LTS, и достаточно дождаться окончания синхронизации/архивирования?
Планируется ли восстановить работу
debian-mirror.wirenboard.comдля существующих Bullseye-контроллеров полностью на стороне зеркала? -
Или для Bullseye будет выпущено обновление
wb-configs, которое переключит Debian-репозитории на архивные? -
Что сейчас является рекомендуемым вариантом для новых контроллеров, которые пока необходимо устанавливать на текущий Bullseye-релиз: ждать восстановления зеркала или временно использовать другой/архивный источник?
Добрый день. Насколько вижу - уже работает.
