Здравствуйте, необходимо подобрать оборудование, идея такова - реализация автоматизации скважины и управления насосами скважины, перекачными насосами, дистанционное управление, мониторинг уровня воды и смс оповещение при ошибки запуска насоса скважины так как насос скважины часто забивается, цель такова чтобы наладчик этот момент видел в виде смс уведомления и выезжал на объект для устранения неисправности. Допускается совместить по RS 485 систему OBEH (или иные промышленные системы) и wiren board. Три емкости с водой, одна основная емкость, вторая емкость для гвс, третья для авто полива, если есть подобные реализованные проекты, готов ознакомиться и приобрести необходимое оборудование. Сам являюсь интегратором HDL и Iridi, с системой wiren board осуществляю ознакомление. Телефон для контакта 89384582925.
Задача штатная для Wiren Board. Ключевой момент, как ловить неудачный пуск скважинного насоса: по факту включения реле это не определяется, нужны два независимых сигнала.
- Ток двигателя - трансформаторы тока на счётчике. Забитый насос или сухой ход уводят ток ниже рабочего окна, заклинивание — выше.
- Результат пуска - датчик давления 4–20 мА в напорной линии или прирост уровня в основной ёмкости за заданное время.
Правило в движке правил сопоставляет их: тока нет — не сработал пускатель или выбило автомат; ток в норме, давление не растёт, то забит фильтр или крыльчатка; ток выше номинала — заклинивание. Наладчику уходит SMS с причиной, повторные пуски блокируются, чтобы не сжечь двигатель до его приезда.
Ориентировочный состав — как отправная точка, характеристики сверьте с вашими насосами и датчиками по ссылкам:
- Wiren Board 8 с опцией 4G-модема — ядро, SMS, удалённый доступ. В базовой комплектации два порта RS-485.
- WB-MAI6 — входы 4–20 мА: уровни в трёх ёмкостях и давление в напорной линии.
- WB-MR6C v.2 — реле для управления катушками контакторов насосов.
- WB-MAP6S с трансформаторами тока — контроль тока каждого насоса.
- WB-MCM8 — поплавковые датчики «сухо» и «перелив».
Поплавки ставятся в дополнение к уровнемерам, а не вместо: аналоговый датчик на ёмкость один, и при его отказе защита от сухого хода должна остаться. Насосы подключаются через контакторы и мотор-автоматы — реле контроллера коммутируют катушки, не двигатель.
SMS отправляется из движка правил функцией Notify.sendSMS() через модем контроллера. Для дежурных оповещений рекомендуем дублировать канал Telegram или почтой: SMS зависит от сотовой сети на объекте.
Оборудование ОВЕН подключается по Modbus RTU на второй порт RS-485, отдельной шиной от модулей Wiren Board. Подскажите конкретные модели — часть устройств уже в списке поддерживаемых, для остальных описание составляется по карте регистров производителя. Возможно, штатная защита насоса там уже есть и её показания достаточно забрать по шине.
Чтобы подобрать окончательно, уточните:
- Мощность скважинного насоса, однофазный или трёхфазный, есть ли частотник либо устройство плавного пуска.
- Есть ли уже блок защиты насоса и какой.
- Количество перекачных насосов, нужно ли резервирование.
- Расстояния от щита до ёмкостей и наличие устойчивого сотового покрытия.
По теме:
Удалось ли решить вопрос?
Здравствуйте, ждем когда освободиться монтажник инженерных систем водоснабжения, чтобы встретиться с ним на объекте, для того чтобы он предоставил перечень насосов и требуемый функционал.
Пн, 21 сент. 2026 г. в 09:42, Aleksandr Khlebnikov <info@wirenboard.com>:
Если будут дополнительные вопросы, то обращайтесь.
