Прошу подобрать оборудование для жилого индивидуального комплекса
Прошу подобрать оборудование для жилого индивидуального комплекса.
На данный момент нужно подобрать оборудование:
  1. для мониторинга за остатком топлива в газгольдере
    https://www.rostehno-simferopol.ru/products/197992849-urovnemer_golovka_487
  2. Для мониторинга расхода газа через счетчик Гранд-6 с импульсным выходом
  3. Для мониторинга работы и управления котлом Bosch condens 7000 w zbr 42-3 a
  4. Для мониторинга состояния (открыто/закрыто) и управления гаражными секционными воротами с автоматикой hoermann. Smart Home System "Hörmann homee" – Was ist das? | Hörmann - YouTube
  • предложить мобильное Приложение , оптимальное для управления и мониторинга конечного оборудования через ваш контроллер.
Уровнемерная головка не имеет выхода для мониторинга, но ее можно доукомплектовать, https://www.rostehno-simferopol.ru/products/243483997-elektronny_datchik_izmereniya_zhidkoy_fazy_srg_487_530_2001, тогда возможно будет подключить контроль.
Не имеет явно описанного механизма взаимодействия с системами верхнего уровня. Скорее не возможно.
А какая модель привода ворот?
  1. Для контроля уровня топлива от меня нужна еще какая-либо уточняющая информация? Если нет, то прошу написать необходимое оборудование.
  2. Прошу ответить по счетчику газа
  3. Что конкретно нужно узнать по котлу чтобы Вы могли подобрать оборудование?
  4. Две модели: ProMatic 4 и SupraMatic E4
Основой системы автоматизации должен быть контроллер Wirenboard 7. К контроллеру нужен будет блок питания (выбирается с запасом по мощности в зависимости от конфигурации оборудования, например HDR-30-24) и желательно модуль бесперебойного питания WB-UPS V.2
  1. С применением преобразователя для уровня газгольдера его выходное напряжение можно измерять непосредственно аналоговым входом контроллера A1-A3.
  2. Счетчик газа тоже можно подключить непосредственно к контроллеру: Подключение устройств с импульсными выходами к контроллеру Wiren Board — Wiren Board. Желательно в цепь от счетчика добавить резистор, чтобы случайно не перевести вход контроллера в режим выхода.
Нужно узнать, какие интерфейсы (шины) поддерживает котел.
Обычно котлами управляют по шинам OpenTherm или eBus с помощью соответствующих модулей для контроллера.
4. Про ворота тоже нужно уточнить, поддерживают ли они какие-либо интерфейсы для внешнего управления (например, дискретные входы-выходы или сеть). Если да, то дистанционное управление будет возможно. Сходу не нашел информации об этом в документации.
