Проблема правила термостата
Прошу инженера Wiren Board подключиться к разбору. WB 7.4, wb-rules 2.40.0-wb100, wb-scenarios 1.9.0. После потери связи с приборами более чем на 10 секунд термостаты отключились и после восстановления связи самостоятельно не включились. Требуется надёжное автовосстановление всех термостатов с сохранением ручного отключения и безопасным поведением при аварии. В доме пожилые люди, постоянного доступа для ручного запуска нет.
Смотрите, ситуация следующая. Я уже задал вопрос вашему ИИ-ассистенту. Он разобрался в ситуации и определил, что проблема именно в восстановлении самого правила. Я отправлял ему все логи, журналы и прочую информацию.
Ассистент предложил два варианта: либо подключить кого-то из инженеров, либо создать дополнительное правило, которое после возникновения ошибок будет проверять, включены ли термостаты, и при необходимости восстанавливать их работу.
Суть в следующем: у нас произошла какая-то ошибка — сейчас уже не так важно, по какой именно причине. Для меня главное, чтобы независимо от причины текущей или любой возможной ошибки в будущем термостаты после неё автоматически восстанавливались и продолжали нормально работать.
То есть основной вопрос именно в этом: как сделать так, чтобы после любых подобных сбоев работа термостатов автоматически восстанавливалась?
Это последнее предложение вашего ИИ:
Принял. Насос, котёл и их правила не трогаем. Только 11 термостатов. Конфигурация для них уже есть, дополнительных журналов не нужно.
Ниже общее правило: оно возвращает аварийно отключённые термостаты, а не включает всё подряд. Уставки и инверсию выходов сохраняет — управление реле остаётся за штатными сценариями.
Создайте в редакторе wb-rules файл thermostats_recovery.js:
<(function () {
var WAIT_MS = 30000;
var panel = “thermostats_recovery”;
var ps = new PersistentStorage(“thermostats-recovery-v1”, {
global: true
// ID сценария, датчик, исполнительные каналы.
var items = [
[“teplyy_pol_kuhnya”, “wb-m1w2_211/External Sensor 1”,
[“wb-mr3_105/K3”]],
[“otoplenie_zal”, “wb-msw-v4_63/Temperature”,
[“wb-mr6c_103/K1”, “wb-mr6c_128/K3”]],
[“otoplenie_kuhnya”, “wb-msw-v4_83/Temperature”,
[“wb-mr6c_103/K2”, “wb-mr6c_103/K3”]],
[“otoplenie_master_spalnya”, “wb-msw-v4_89/Temperature”,
[“wb-mr6c_103/K4”, “wb-mr6c_103/K5”, “wb-mr6c_103/K6”]],
[“otoplenie_bolshaya_spalnya”, “wb-msw-v4_146/Temperature”,
[“wb-mr6c_117/K2”, “wb-mr6c_117/K3”, “wb-mr6c_117/K4”]],
[“otoplenie_garderob_bolshaya_kom”, “wb-msw-v4_140/Temperature”,
[“wb-mr6c_117/K1”]],
[“otoplenie_vanna”, “wb-msw-v4_122/Temperature”,
[“wb-mr6c_128/K1”]],
[“otoplenie_gostevaya_komnata”, “wb-msw-v4_149/Temperature”,
[“wb-mr6c_117/K5”, “wb-mr6c_117/K6”]],
[“teplyy_pol_prihozhaya”, “wb-m1w2_40/External Sensor 1”,
[“wb-mr3_106/K3”]],
[“teplyy_pol_vanna”, “wb-m1w2_111/External Sensor 1”,
[“wb-mr3_106/K2”]],
[“teplyy_pol_dush”, “wb-m1w2_57/External Sensor 1”,
[“wb-mr3_106/K1”]]
var cells = {
enabled: {
title: “Разрешить автовосстановление”,
type: “switch”,
value: false
items.forEach(function (x) {
cells[x[0]] = {
title: "Автовосстановление: " + x[0],
type: “switch”,
value: true
defineVirtualDevice(panel, {
title: “Автовосстановление термостатов”,
cells: cells
function ctrl(topic) {
var p = topic.indexOf(“/”);
return getDevice(topic.slice(0, p))
.getControl(topic.slice(p + 1));
function clearPending(s) {
if (ps[s.id] === true) {
ps[s.id] = false;
s.healthySince = 0;
s.fresh = false;
var s = {
sensor: x[1],
channels: [x[1]].concat(x[2]),
previous: null,
healthySince: 0,
fresh: false,
apiError: false
var enableTopic = “wbsc_” + s.id + “/rule_enabled”;
// Нужна новая публикация температуры, а не retained-копия.
var p = s.sensor.indexOf(“/”);
trackMqtt(
“/devices/” + s.sensor.slice(0, p) +
“/controls/” + s.sensor.slice(p + 1),
function (msg) {
if (ps\[s.id\] === true && msg.retained === false) {
  var value = Number(msg.value);
  if (String(msg.value).trim() !== "" && isFinite(value)) {
    s.fresh = true;
// Эти переключатели отменяют ожидание, но не выключают отопление.
defineRule(“recovery_permission_” + s.id, {
whenChanged: [panel + “/enabled”, panel + “/” + s.id],
then: function () {
if (!dev\[panel + "/enabled"\] || !dev\[panel + "/" + s.id\]) {
  clearPending(s);
setInterval(function () {
try {
var enable = ctrl(enableTopic);
var raw = enable.getValue();
if (raw !== true && raw !== false && raw !== 0 && raw !== 1) {
  return;
var on = raw === true || raw === 1;
var blocked = enable.getReadonly();
var permitted =
  dev\[panel + "/enabled"\] && dev\[panel + "/" + s.id\];
if (!permitted) {
  clearPending(s);
  s.previous = on;
  return;
// Фиксируем переход включён -> выключен с аварийной блокировкой.
if (s.previous === true && !on) {
  if (blocked) {
    ps\[s.id\] = true;
    s.healthySince = 0;
    s.fresh = false;
    log("Термостат {}: ожидаю восстановления", s.id);
  } else {
    clearPending(s); // обычное выключение
s.previous = on;
if (on) {
  clearPending(s);
  return;
if (ps\[s.id\] !== true) {
  return;
var healthy = !blocked;
s.channels.forEach(function (topic) {
  var c = ctrl(topic);
  var v = c.getValue();
  if (c.getError() || v === null || v === undefined) {
    healthy = false;
var temperature = ctrl(s.sensor).getValue();
if (typeof temperature !== "number" || !isFinite(temperature)) {
  healthy = false;
if (!healthy) {
  s.healthySince = 0;
  s.fresh = false;
  return;
if (!s.healthySince) {
  s.healthySince = Date.now();
if (s.fresh && Date.now() - s.healthySince >= WAIT_MS) {
  enable.setValue(true);
  // Ожидание очистится после подтверждения включённого состояния.
  log("Термостат {}: отправлена команда восстановления", s.id);
s.apiError = false;
} catch (e) {
s.healthySince = 0;
s.fresh = false;
if (!s.apiError) {
  log("Автовосстановление {}: {}", s.id, String(e));
  s.apiError = true;
}, 1000);
2. Как пользоваться
На странице устройств появится «Автовосстановление термостатов». Общий переключатель при первом создании выключен — включите его после проверки, что правило загрузилось без ошибок.
Индивидуальные переключатели разрешают восстановление, а не включают нагрев.
Уже выключенный термостат — например, тёплый пол ванной — сам не запустится.
Чтобы отменить ожидающее восстановление конкретного термостата, выключите его разрешение в этой карточке. Это не выключает уже работающий термостат — его выключают штатным переключателем.
3. Важные границы
Это неиспытанное на вашем контроллере правило, а не гарантия безопасности отопления. Оно сохраняет обнаруженное аварийное отключение при перезапуске, но если контроллер перезапустился раньше, чем правило успело обнаружить этот переход, автоматический запуск не гарантируется. При отсутствии новой публикации температуры оно продолжит ждать, даже если ошибка уже снята.
Использован API wb-rules, включая trackMqtt и признак retained. Первую проверку аварийного восстановления проводите при человеке на объекте; специально обрывать общую шину работающего отопления для этого не нужно.
Сейчас нерабочее время — я постараюсь помочь сразу, а в ближайший рабочий день
Понимаю задачу: восстановить работу 11 термостатов после устранения аварии, не включая вручную отключённые и не меняя правила насоса и котла. При этом предыдущая переписка и её логи здесь мне недоступны — подтвердить прежний диагноз по ним я не могу.
В техническом описании термостата wb-scenarios действительно описано отключение сценария после 10 секунд критической ошибки и снятие блокировки переключателя после очистки ошибок датчика и всех исполнительных каналов. Снятие блокировки не равнозначно повторному включению сценария. Это описание текущей ветки разработки; соответствие именно установленной версии 1.9.0 ещё нужно проверить.
Предложенное ранее дополнительное правило я не рекомендую считать готовым надёжным решением для оставленного без присмотра отопления. По приведённому коду видны ограничения:
  • Авария определяется по переходу «включён → выключен», замеченному секундным опросом. Если правило запущено уже после отключения или перезапуск произошёл до обнаружения перехода, восстановление может не состояться.
  • Обычный переключатель термостата не обеспечивает отмену уже ожидающего восстановления: когда термостат уже выключен аварией, повторное ручное выключение не создаёт нового перехода. В предложенной схеме приходится отдельно снимать разрешение автовосстановления.
  • Проверка нового числового значения и отсутствия ошибок связи сама по себе не доказывает исправность датчика или фактическое выполнение команды исполнительным устройством.
Для вашего требования нужно отдельно хранить намерение пользователя «отопление разрешено» и состояние аварийной блокировки, а не восстанавливать намерение по косвенным изменениям переключателя. После устранения аварии можно возобновлять только ранее разрешённый сценарий, при подтверждённой исправности его входов и выходов. Поведение при перезапуске и ручном запрете во время аварии должно быть явно определено и испытано. Обещать восстановление «после любой ошибки» здесь было бы некорректно.
Повторно собирать весь журнал сейчас не прошу. Уточните, пожалуйста:
  1. Приведённое правило уже установлено и включено или пока только предложено?
  2. Есть ли ссылка на предыдущий разбор с конфигурацией и логами? Если это была отдельная беседа, приложите сохранённую конфигурацию сценариев — в этой теме её нет.
Здесь может понадобиться мнение инженера Wiren Board. Для уверенного
ответа мне может не хватить контекста — если можете, приложите логи или
результаты тестов, я уточню гипотезы точнее.
Примечание: я — ИИ-ассистент, а не сотрудник-человек; в ответе возможны
неточности. Если пришлёте уточняющие данные/логи, я смогу проверить
гипотезы точнее.
Пусть ответит Инженер
Понял вас. Дальнейший технический разбор оставляю инженеру Wiren Board, дополнительных рекомендаций от ИИ не добавляю.
Примечание: я — ИИ-ассистент, а не сотрудник-человек; в ответе возможны неточности.
Поддерживаю. Правило должно восстанавливаться после возникновения ошибок
Но тоже должно делаться это с логикой, чтобы не допускаться постоянных пульсаций на управляемое устройство
Например: восстанавливать работу термостата если не было ошибок в течение 5 минут
Или галочку в сценарии добавить “игнорировать ошибки” на свой страх и риск
Это штатная работа сценария: если датчик или реле не отвечает дольше 10 секунд, термостат выключается. Когда связь восстанавливается, его нужно включить вручную. Автовосстановление предложу разработчикам. Как вариант, можно подключить Wiren Board Cloud и включать термостаты удалённо.
Ну и в первую очередь нужно разобраться с ошибками связи — если нужна помощь с этим, создайте, пожалуйста, отдельную тему.
Если хотите автоматизировать включение сценариев обратно сами — это можно сделать своим правилом wb-rules, как предлагал бот: у каждого термостата есть переключатель wbsc_<имя сценария>/rule_enabled, его можно включать обратно, когда ошибки на датчике и реле пропали.
Смотрите, ситуация такая. Это, конечно, всё здорово: потеря связи — 10 секунд, и прибор всё отключает. Но это правило надо как-то реализовать более удобно: хочешь — включил эту функцию, хочешь — отключил. Потому что потери связи бывают разные.
У нас, например, ситуация была очень простая. Сама голова Wiren Board живёт на штатном UPS — вот этом вашем маленьком UPS версии 2, если я не ошибаюсь. А всё остальное оборудование запитано через обычные блоки питания.
Произошло кратковременное отключение электроэнергии — буквально секунды на две. Питание появилось, но пока все приборы прогружались и восстанавливали связь, у нас сценарии просто поотключались. Потому что Wiren Board увидел потерю связи и решил: «А, ну классно», — и отключил сценарии.
Поэтому в таком виде это, конечно, не очень удобно.
То есть, если я вас правильно понял, именно тот код, который предложил ваш бот, нормально рабочий и его можно использовать? Правильно понимаю?
И смотрите, по поводу того, что вы предложили подключить Cloud и в случае чего делать восстановление удалённо. Это, конечно, всё здорово и звучит как план, за одним «но»: я не конечный пользователь, я устанавливаю это оборудование другим людям.
Вы позиционируете своё оборудование как удобное решение для автоматизации. А теперь представьте эту ситуацию с точки зрения меня как установщика.
У людей эта проблема произошла в пять утра. При этом есть ещё один важный момент: из-за особенностей того, как сантехником была изначально реализована система отопления и подключены клапаны, мы не можем просто изменить логику их работы. В частности, я не могу на постоянной основе включить инверсию соответствующих реле — там есть свои технические нюансы, связанные с существующей схемой.
В результате после сбоя и отключения правил клапаны перешли в такое состояние, при котором отопление, наоборот, включилось на полную мощность. Люди проснулись от того, что дома стало просто невыносимо жарко.
А я в этот момент находился на другом объекте за городом, где вообще не было доступа в интернет.
Люди пожилые. Они вызвали местного сантехника, который в итоге просто перекрыл горячую воду во всём доме, потому что он даже не понимает, как отдельно отключить контур отопления на двухконтурном котле.
И вот вам реальная ситуация: люди сидят в жаре, окна настежь, дома шпарит отопление, а сделать ничего нельзя, потому что правила автоматически отключились. Зайти в Cloud и удалённо всё восстановить я тоже не могу, потому что сам нахожусь вне зоны доступа.
А в итоге люди звонят уже мне и высказывают крайне нелестные вещи по поводу того, как вся эта автоматика работает.
Поэтому, на мой взгляд, здесь требуется не обходное решение через Cloud, а нормальный механизм обработки потери связи.
Система не должна безусловно отключать правила при кратковременной потере связи с устройством. Должна быть возможность для каждого правила или устройства настроить поведение при потере связи: отключать правило, сохранять его активным либо ожидать восстановления связи в течение заданного времени. После восстановления связи система должна автоматически возвращаться к нормальной работе без обязательного ручного вмешательства.
И самое главное: это поведение должно настраиваться установщиком. Если на конкретном объекте безопаснее отключить правило через 10 секунд — я выставлю 10 секунд. Если допустима потеря связи на минуту или пять минут — выставлю соответствующий тайм-аут. А если для конкретного сценария вообще не требуется его отключать при потере связи — должна быть возможность отключить эту функцию.
Cloud при этом может быть дополнительным инструментом для диагностики и удалённого вмешательства, но он не должен быть обязательным условием восстановления штатной работы автоматики после обычного кратковременного сбоя питания или связи.
Про код от ИИ-ассистента: я его не проверял, поэтому поручиться за его работу не могу. Алгоритмы под конкретный объект пишет проектировщик/интегратор, это их зона ответственности.
Потерю связи сценарий считает аварией, на которую должен отреагировать человек, поэтому сам после неё не включается. Если функционала сценариев не достаточно, всегда можно написать своё правило на wb-rules и учесть в нём все нюансы. Сценарии как раз сделаны на движке wb-rules.
Ваше предложение про настраиваемое поведение при потере связи, как сказал выше, передал разработчикам.
