Нептун базовый, можно управлять?
Добрый день, рассматриваю к приобритению Каталог товаров защиты от протечек воды Нептун (Neptun) - Готовые комплекты Нептун (Neptun) или КОМПЛЕКТУЮЩИЕ СИСТЕМЫ НЕПТУН - Модуль управления Neptun Base Pro Special Edition
я вижу есть уже похожие вопросы, но без конкретики.
По модбас, подключив такой базовый нептун, что можно будет делать? Управлять кранами? Видеть состояние датчиков? Подключать просто к общей шине или надо через WB-MCM8?
что-то вижу в pro нет модбаса, а у базовой чатгпт подсказывает можно будет
Что делать из Wiren Board Возможность
Открывать и закрывать краны Да, все подключённые вместе
Читать статус «краны открыты / закрыты» Да, общий статус контроллера
Узнать о протечке Да, общий сигнал аварии
Узнать, какой именно датчик намок Нет, отдельных статусов датчиков нет
Включать/выключать звук Да
Видеть выполнение автопроворота Да
Ага а если такой Cистема контроля протечек воды Нептун | Модуль управления Neptun Smart+ Special Edition то через роутер) Вроде разобрался, но если есть что добавить напишите, спасибо, оставлю для истории
Нептун подключается через приложение tuya / smart life к вашему домашнему вифи и через китайское облако управляется в приложении. вы можете сделать аналог на wirenboard https://wirenboard.com/ru/product/WB-MWAC/
Ну меня интересует именно нептун, там есть модбас и вроде как я уже выяснил, что даже управлять можно будет
Modbus в Нептун, обычно, модулем расширения.
В “Base Pro” его нет.
Так что да, как верно заметил @danny - можно будет написать интеграцию с китайским облаком. Методом реверс-инженеринга, если шифрование поддастся.
Я бы уточнил - действительно ли RS485 модуль уже есть в комплектации. В документации не упоминается.
  • Возможность дополнить блок управления модулем расширениямя RS-485 (диспетчеризация и интеграции в эко-системы умный дом)
    наверное надо купить да, а с ним есть опыт? По идее подключить возможность будет да?
Пользователи подключали, насколько помню.
Вам будет нужно написать шаблон, подключить - да, возможно.
Поискал по порталу - видел что подключали но шаблонов не выкладывали.
