Приветсвую
имеются WB-MGE V3 и клапана https://www.vseinstrumenti.ru/product/elektromagnitnyj-klapan-dn-ru-solenoidnyj-dvuhhodovyj-vs2w-100v-nc-du40-ru10-katushka-24v-d130-01605-6339799/
Какой Ваш модуль необходим, чтоб связка работала?
Приветсвую
Сейчас нерабочее время — я постараюсь помочь сразу, а в ближайший рабочий день
Для такой связки нужен релейный модуль, который будет включать питание катушек клапанов. Предварительно можно рассмотреть WB-MRM2-mini: его рекомендовали для похожей задачи с электромагнитными клапанами в теме «Выбор реле».
Схема управления: сервер автоматизации → WB-MGE v3 → RS-485 → релейный модуль → питание клапана. Сам WB-MGE v3 — шлюз, а не силовой выход; для клапанов потребуется отдельный источник питания нужного типа.
Чтобы подтвердить выбор, уточните:
Дополнение.
на линии RS485 имеются не modbus устройства и клапанов на лини будет от 4 до 6 все нормально закрытые
Для 4–6 независимо управляемых клапанов потребуется 4–6 релейных каналов. Если использовать предложенный ранее WB-MRM2-mini, это 2 модуля для четырёх клапанов или 3 модуля для пяти–шести; окончательный выбор зависит от характеристик катушек.
Нормально закрытый клапан не требует нормально закрытого реле: если клапан открывается при подаче питания, обычно используют нормально разомкнутые контакты реле.
Наличие не-Modbus устройств на RS-485 важно: совместимость на одной линии нельзя подтвердить только по интерфейсу. Предпочтительно выделить релейным Modbus-модулям отдельный порт RS-485 WB-MGE v.3 — у шлюза режим работы задаётся для каждого порта отдельно.
Уточните, пожалуйста:
Замечание по нормально открытому реле принимается.
1 весы. токвест или тензо-М
на втором порту будут другие весы со своими релейными модулями
2 оборудование подбирается еще
3 ПО на компе
что насчет модуля WBIO-DO-SSR-8?
WBIO-DO-SSR-8 можно рассматривать для 4–6 клапанов, но в вашей схеме есть важное ограничение по RS485-2.
Таким образом, по количеству каналов подходит, а совместную работу со вторыми весами пока подтвердить нельзя. ПО на компьютере должно поддерживать управление этим Modbus-устройством через шлюз.
Уточните точную модель и протокол весов на втором порту, а также скорость, чётность и стоп-биты. Эти данные определят, можно ли использовать боковой модуль с имеющимся шлюзом.
протокол собственный, скорость можно менять но по умолчанию 9600, четность и стоп биты так же можно задать
Тогда параметры связи можно согласовать, но совпадения скорости, чётности и стоп-битов недостаточно для совместимости протоколов. Встроенный WB-MIO, через который работает WBIO-DO-SSR-8, по умолчанию использует 9600 8N2, Modbus-адрес 247. В документации WB-MGE v.3 отдельно отмечен возможный конфликт произвольного протокола на RS485-2 с Modbus RTU.
Для вашей схемы есть два подхода:
Пришлите описание протокола или руководство конкретной модели весов на втором порту. Пока совместимость на общей линии не подтверждена; возможность менять настройки порта сама по себе её не гарантирует.
Добрый день! Сейчас мне, к сожалению, совершенно неясно, как вы все эти хотите подключать? Все, что я понял, это то, что у вас есть WB-MGE v3, соленоиды и стороннее оборудование под шину 485 без поддержки Модбас RTU. Сразу же советую не устраивать на линии зоопарк, отделите стороннее оборудование на отдельную шину.
Пришлите, пожалуйста, эскиз, что вы хотите получить в итоге.
Добрый день! У вас остались еще вопросы по теме?
Пропустил предыдущее сообщение…
Почти так.
Все оборудование фактически стороннее.
Сейчас есть только весы на собственном протоколе и WB-MGE V3. Необходимо организовать налив жидкостей.
Если я приобрету клапана по ссылке из первого поста, то какой ваш релейный модуль лучше всего будет совместим с клапанами, при условии до 6 клапанов на 1 замкнутую систему.
ПО пишется и модернизируется по факту расширения физических устройств, коих планируется еще не понятное количество. и совсем не факт что все они будут модбас.
на один WB-MGE V3 планировалось повесить 2 отдельные замкнутые системы с модбас и не модбас устройствами.
В документации написано что есть несколько вариантов исполнения:
