Контроллер WB8, версия Debian 13. wb-mqtt-homeui 2.286.2. Кэш чистил, перезагружал.
В просмотре истории отображаются только 3 графика, хотя в конфигурации настроено 6 графиков.
в конфиге на всех устройствах настроено по 6 графиков (Ток по 3-м фазам и Напряжение по 3-м фазам)
Если каналы добавить вручную через кнопку “Добавить канал” графики отображаются корректно, но при обновлении страницы все возвращается обратно к 3-м графикам. Как решить этот вопрос?
(408,0 КБ)
Файл диагностики
Пока не совсем понимаю в чем проблема.
Вы показываете настройки для wb-mqtt-db, в которых конфигурируется сохранение данных.
Давайте переформулирую. Как в просмотре истории настроить так, чтобы при открытии истории устройства сразу выводилось 6 каналов, которые записываются, а не 3 из 6 как выводится сейчас.
При открытии истории устройства - открывается как раз это устройство.
В документации это как раз и описано:
Переходить по ссылке, которая формируется при открытии именго этих каналов. Только так.
