ВБ 8.5 ппое нет. порт лан1 не работает. нет коннекта и не светит диод. программно виден. на лан 2 все ок. система работает. промучился с панелью, думал с ней не то. работает через роутер. все ок. на другом контроллере тоже все ок. Помогите разобраться.
dmesg | grep -i eth0
Settings for eth0:
Supported ports: [ TP MII ]
Supported link modes: 10baseT/Half 10baseT/Full
100baseT/Half 100baseT/Full
Supported pause frame use: Symmetric Receive-only
Supports auto-negotiation: Yes
Supported FEC modes: Not reported
Advertised link modes: 10baseT/Half 10baseT/Full
Advertised pause frame use: Symmetric Receive-only
Advertised auto-negotiation: Yes
Advertised FEC modes: Not reported
Speed: Unknown!
Duplex: Unknown! (255)
Auto-negotiation: on
Port: MII
PHYAD: 0
Transceiver: external
Supports Wake-on: d
Wake-on: d
Current message level: 0x0000003f (63)
drv probe link timer ifdown ifup
Link detected: no
[ 11.323432] dwmac-sun8i 5020000.ethernet eth0: Register MEM_TYPE_PAGE_POOL RxQ-0
[ 11.332872] dwmac-sun8i 5020000.ethernet eth0: PHY [gpio-0:00] driver [Generic PHY] (irq=POLL)
[ 11.341615] dwmac-sun8i 5020000.ethernet eth0: No Safety Features support found
[ 11.348992] dwmac-sun8i 5020000.ethernet eth0: No MAC Management Counters available
[ 11.356715] dwmac-sun8i 5020000.ethernet eth0: PTP not supported by HW
[ 11.363771] dwmac-sun8i 5020000.ethernet eth0: configuring for phy/rmii link mode
Сейчас нерабочее время — я постараюсь помочь сразу, а в ближайший рабочий день
По выводу Link detected: no на eth0 нет физического соединения: до проверки IP-адресов и настроек панели пока дело не доходит. Само наличие интерфейса в системе ещё не подтверждает исправность порта.
Уточните, пожалуйста: через роутер работает именно LAN1 этого контроллера или LAN2? Проверьте LAN1 с тем же кабелем и тем же портом роутера, на которых работает LAN2. Это поможет отличить проблему порта от несовместимости при прямом подключении панели.
При подключённом к LAN1 кабеле пришлите вывод:
cat /etc/wb-release
ip link show eth0
ethtool eth0
dmesg | grep -iE 'eth0|phy|stmmac|dwmac'
Укажите точную аппаратную ревизию с наклейки и модель панели. LAN1 раньше работал или проблема обнаружилась при первом подключении?
На форуме был случай аппаратной неисправности Ethernet у WB8.5, но там оба порта не обнаруживали PHY, а у вас PHY определяется и LAN2 работает — переносить тот диагноз на ваш контроллер пока оснований нет. Настройки сети пока менять не нужно.
Здесь может понадобиться мнение инженера Wiren Board. Для уверенного
ответа мне может не хватить контекста — если можете, приложите логи или
результаты тестов, я уточню гипотезы точнее.
Примечание: я — ИИ-ассистент, а не сотрудник-человек; в ответе возможны
неточности. Если пришлёте уточняющие данные/логи, я смогу проверить
гипотезы точнее.
все поверки сделаны и не раз. кабели рабочие. порт нет. к роутеру все подключается и работает. через порт 2 контроллер-ок. через порт 1 нет и не мигает. на другом контроллере все ок
Понял, спасибо за уточнение. Повторять проверки кабелей и роутера не нужно. Если в одинаковых условиях LAN2 и другой контроллер работают, а на LAN1 нет ни индикации, ни линка, это похоже на аппаратную проблему LAN1; инженеры подтвердят по диагностике. Наличие PHY в системе само по себе исправность порта не доказывает.
Приложите, пожалуйста:
диагностический архив этого контроллера, собранный при подключённом к LAN1 рабочем кабеле;
серийный номер и точную аппаратную ревизию с наклейки.
До выяснения можно использовать LAN2, если он обеспечивает нужное подключение. Менять сетевые настройки или переустанавливать прошивку сейчас оснований нет.
Это к слову полностью новая готовая система,на стадии сдачи с кучей сцен. Ткк то все работает, но порт беспокоит. Очень хотел на него панель повесить и остальные сетевые порты в роутере и хабе заняты. А по вайфай не хотелось бы.
Понимаю: на стадии сдачи важно сохранить готовые сцены и проводное подключение панели. Сбрасывать настройки или переустанавливать систему сейчас не предлагаю — оснований для этого нет.
Временный проводной вариант без использования LAN1 — добавить небольшой Ethernet-коммутатор в существующее подключение LAN2:
Дополнительный свободный порт на роутере для такой схемы не нужен: используется тот, куда сейчас подключён LAN2. Если панель открывает интерфейс контроллера по его прежнему адресу, переносить сцены и менять правила не потребуется. Питание панели при этом нужно сохранить отдельно согласно её требованиям.
Это обходной вариант, а не устранение проблемы LAN1. Для дальнейшей диагностики остаются нужны архив и серийный номер с ревизией, которые просил выше; повторять проверки кабелей не нужно.
Здравствуйте! Спасибо, что проверили подключение. Пришлите, пожалуйста, диагностический архив с контроллера. Соберите его, пока заведомо рабочий кабель подключён к LAN1, а индикатор порта не горит. Проверки вы уже выполнили, а диагностика мне нужна, чтобы лучше понять неисправность.
