Номинальная мощность ДГУ 300кВт, напряжение 400 В
Подскажите оптимальный трансформатор тока для установки указанной мощности?
Уточните пожалуйста функциональное назначение такого трансформатора, который нужно подобрать?
Благодарю за ответ.
Для подключения к счетчику MAP3E для считывания параметров тока силовых проводов.
Для корректного подбора токовых трансформаторов нужно знать:
- Параметры кабеля, нагрузку которого необходимо измерять;
- Силу тока, которая предусматривается проектом.
Будет проще, если вы пришлете соответствующий отрывок однолинейной схемы.
Ваш вопрос еще актуален?
