Добрый день. Поставили счетчик WB-MAP3E. к нему подключили Трансформатор тока 75А, 10мм KCT-10. Кабель на который установили трансформаторы 6мм, трансформаторы на кабеле болтаются. Влияет ли это на показания измерений?
Если болтаются (зазор есть) - значит защелкнулись магнитопроводы хорошо. Да, так и должно быть. На точность то что провод внутри свободен - не влияет.
Как раз нужно, чтобы трансформаторы “болтались” на кабеле. Если они не болтаются, то точность показаний сильно снизится.
Про это есть в документации, с наглядными картинками:
(Правильное крепление трансформатора на проводе (свободно вращается))
