И еще одно, если создать виртуальное устройство в ВЕБ интерфейсе(редактор правил), а потом его удалить оттуда, то устройство не удаляется!. Оно продолжает функционировать, видно в Веб интерфейсе и MQTT, хотя в папке правил mnt/etc/wb-rules его нет. Если обновлять страницу через F5 или Ctrl+F5 котролы в SVG меняют значения случайным образом.(закономерность не выявил) причем иногда там значения которых априори не должно быть. Например все выходы реле отключены, а в SVG они при обновлении могут быть включены (допустим первый выход, при следующем обновлении допустим 3 и 2 и т.д.)
По правилам форума перенес ваше обращение в отдельную тему.
Приложите, пожалуйста, диаг. архив. Создание архива описано в документации.
Уточните еще, пожалуйста, как создаете виртуальное устройство? Через defineVirtualDevice или publish?
через defineVirtualDevice
Сейчас обновился. Вроде пока такого поведения больше не наблюдаю.
11 packages can be upgraded. Run 'apt list --upgradable' to see them.
Upgrading:
libtiff6 python3-wb-nm-helper wb-diag-collect wb-homeui-backend wb-mqtt-confed wb-mqtt-homeui wb-mqtt-serial wb-nm-helper wb-release-info wb-rules wb-scenarios
Summary:
Upgrading: 11, Installing: 0, Removing: 0, Not Upgrading: 0
Download size: 23.1 MB
Freed space: 70.7 kB
Continue? [Y/n] y
Get:11 http://debian-mirror.wirenboard.com/debian-security trixie-security/main arm64 libtiff6 arm64 4.7.0-3+deb13u3 [325 kB]
Get:1 https://deb.wirenboard.com/wb8/trixie testing/main arm64 wb-release-info all 1.0-testing~wb8+trixie~20260721220934 [1,660 B]
Get:2 https://deb.wirenboard.com/wb8/trixie testing/main arm64 wb-rules arm64 2.45.0 [9,481 kB]
Get:3 https://deb.wirenboard.com/wb8/trixie testing/main arm64 wb-mqtt-confed arm64 1.17.6 [9,169 kB]
Get:4 https://deb.wirenboard.com/wb8/trixie testing/main arm64 wb-mqtt-serial arm64 2.260.1 [1,624 kB]
Get:5 https://deb.wirenboard.com/wb8/trixie testing/main arm64 wb-mqtt-homeui all 2.243.5 [1,943 kB]
Get:6 https://deb.wirenboard.com/wb8/trixie testing/main arm64 wb-homeui-backend all 2.243.5 [405 kB]
Get:7 https://deb.wirenboard.com/wb8/trixie testing/main arm64 wb-nm-helper all 1.38.2 [17.0 kB]
Get:8 https://deb.wirenboard.com/wb8/trixie testing/main arm64 python3-wb-nm-helper all 1.38.2 [34.2 kB]
Get:9 https://deb.wirenboard.com/wb8/trixie testing/main arm64 wb-diag-collect all 1.10.2 [12.9 kB]
Get:10 https://deb.wirenboard.com/wb8/trixie testing/main arm64 wb-scenarios all 1.10.0 [96.2 kB]
Fetched 23.1 MB in 6s (4,006 kB/s)
(Reading database ... 37349 files and directories currently installed.)
Preparing to unpack .../libtiff6_4.7.0-3+deb13u3_arm64.deb ...
Unpacking libtiff6:arm64 (4.7.0-3+deb13u3) over (4.7.0-3+deb13u2) ...
Setting up libtiff6:arm64 (4.7.0-3+deb13u3) ...
Preparing to unpack .../wb-release-info_1.0-testing~wb8+trixie~20260721220934_all.deb ...
Unpacking wb-release-info (1.0-testing~wb8+trixie~20260721220934) over (1.0-testing~wb8+trixie~20260717150723) ...
Setting up wb-release-info (1.0-testing~wb8+trixie~20260721220934) ...
Preparing to unpack .../wb-rules_2.45.0_arm64.deb ...
Unpacking wb-rules (2.45.0) over (2.44.4) ...
Setting up wb-rules (2.45.0) ...
Preparing to unpack .../0-wb-mqtt-confed_1.17.6_arm64.deb ...
Unpacking wb-mqtt-confed (1.17.6) over (1.17.5) ...
Preparing to unpack .../1-wb-mqtt-serial_2.260.1_arm64.deb ...
Unpacking wb-mqtt-serial (2.260.1) over (2.259.2) ...
Preparing to unpack .../2-wb-mqtt-homeui_2.243.5_all.deb ...
Unpacking wb-mqtt-homeui (2.243.5) over (2.243.1) ...
Preparing to unpack .../3-wb-homeui-backend_2.243.5_all.deb ...
Unpacking wb-homeui-backend (2.243.5) over (2.243.1) ...
Preparing to unpack .../4-wb-nm-helper_1.38.2_all.deb ...
Unpacking wb-nm-helper (1.38.2) over (1.38.1) ...
Preparing to unpack .../5-python3-wb-nm-helper_1.38.2_all.deb ...
Unpacking python3-wb-nm-helper (1.38.2) over (1.38.1) ...
Preparing to unpack .../6-wb-diag-collect_1.10.2_all.deb ...
Unpacking wb-diag-collect (1.10.2) over (1.10.1) ...
Preparing to unpack .../7-wb-scenarios_1.10.0_all.deb ...
Unpacking wb-scenarios (1.10.0) over (1.9.8) ...
Setting up wb-mqtt-confed (1.17.6) ...
Removing old /etc/ntp.conf
Setting up wb-homeui-backend (2.243.5) ...
Setting up python3-wb-nm-helper (1.38.2) ...
Setting up wb-diag-collect (1.10.2) ...
Setting up wb-mqtt-homeui (2.243.5) ...
Setting up wb-mqtt-serial (2.260.1) ...
Setting up wb-nm-helper (1.38.2) ...
Setting up wb-scenarios (1.10.0) ...
Processing triggers for dbus (1.16.2-2) ...
Processing triggers for libc-bin (2.41-12+deb13u3) ...
Отлично, рад что удалось решить проблему.
Дайте, пожалуйста, обратную связь через день-два, если проблема себя не проявит, то закрою тему. Если же будут проблемы, пишите!
Хорошо, протестирую еще .
Подскажите, остались ли у вас еще вопросы? Проблем не возникало по этой теме?
Нет, больше проблем с удалением устройств не возникало. Но если возможно, пока не закрывайте тему, попробую еще на выходных потестировать.
