Вопрос для понимания
Добрый день! Вопрос для понимания.
WB7 к нему подключено несколько устройств по rs-485.
Одно из устройств WB-MRWL3. Подключил его в электрокотел, сделал скрипт для управления от температурного датчика.
Отключил данное реле(для монтажа его в котел и котел смонтировал в систему отопления).
Теперь вопрос я его физически отключил, но программно и сам скрипт оставался включенным.
Соответственно сразу не заметил, но начались глюки. В вебинтерфейсе данные по другим приборам передавались через несколько секунд(к примеру данные с датчиков движения, перестал включаться свет в коридоре(работал от датчика движения и включался через скрипт), данные с учета электроэнергии не передавались). Соответственно вопрос, при физическом отключении устройства необходимо отключать его и программно и в скриптах? Или какая процедура временного отключения устройства
В зависимсти от настроек циклов опроса. Точнее от комбинации GitHub - wirenboard/wb-mqtt-serial: Wiren Board MQTT serial protocol driver и количества регистров в опросе этой шины. Покажите пожалуйста расчет планируемого интервала опроса для “классического” modbus, какое количество регистров отключенного модуля в нем участвует. для оценки влияния на общее время.
Снять галочку "опрашивать устройство"в настройках драйвера wb-mqtt-serial.
Я сейчас его удалил. Но настройки стояли по умолчанию. В выходные закончу подключение котла и посмотрю.
Подскажите, остались ли ещё вопросы к техподдержке?
Спасибо. Разобрался
