TTY токовая петля
Есть некая старая промышленная железяка, с очень “отсутствующей” документацией, но по схемам видно, что есть коммуникационный порт TTY current loop и два контакта rx, tx
Вопрос, можно ли как то попробовать WB заставить коммуницировать по этому каналу? (протокол сейчас за скобками, речь скорее про сам канал)
Именно по токовуму интерфейсу - нет, нужен вот такой, например, адаптер:
https://www.phoenixcontact.com/online/portal/sg?uri=pxc-oc-itemdetail:pid=2744458&library=sgen&tab=1
Или готовый или собирать.
26 тр за конвертер - это немного перебор, я так думаю…
может есть более бюджетные варианты решения?
Если есть голодный студент, он может взять и меньше. Там делов-то:
http://www.kavina-systems.com/articals/current_loop_app_note.html
Только контактов должно быть четыре, иначе это обычный rs232.
